Установка СИКЗ комбыт
| Cappadona | Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:39 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня коллеги! Есть крышная котельная, на вводе стоит сакз-мк-3, дальше из котельной газопровод спускается на 2 этаж, для технологических нужд, на плиту и печь хлебопекарную, вопрос нужна ли установка СИКЗ/САКЗ в помещении 2 этажа? Прикладываю проект....
| bark | Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:03 | Сообщение # 2 |
| жестко вы с поварами - приток через окно. контрастный воздушный душ зимой - работники по очереди на больничный будут уходить.
| Cappadona | Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:06 | Сообщение # 3 |
| bark, да я знаю) В здании система приточно-вытяжной вентиляции реализована, но она все же не естевественная, чего требуют нормы, вот и запил в окне), мб есть какие-то более умные мысли по организации приточно-вытяжной естественной вентиляции, КИВ поставить лучше?
| macferson555 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата Cappadona (  ) КИВ поставить лучше?
КИВ(КПВ) 125 маловат для 3-ех кратного воздухообмена, если не ошибаюсь 54м3/ч. Коллеги, кто какие приточные клапаны использует(в ИЖД и для больших объёмов)? Cappadona, почему вы пишите Г1 Д57х3,5, и Г5 Ду25х2,8?
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 01.12.2016, 11:41 |
| Cappadona | Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:59 | Сообщение # 5 |
| ГОСТ труб разный: Д57 ГОСТ 10704-91, Ду25х2,8 ГОСТ 3262-75, обозначения по разному по ГОСТу. По теме друзья, что насчет установки СИКЗ на отводе к плите и на отводе к хлебопечи? КИВы ставил в поквартирке, КИВ как и все соответственно тоже по расчету приточного воздуха подбирал
| бабааАХ_ой | Дата: Четверг, 01.12.2016, 12:36 | Сообщение # 6 |
| Извините, что не по теме...
Согласно ГОСТ 21.609 если Вы хотите показать условный проход, то пишите число, а перед ним или знак диаметра или DN. Если Вы указываете наружный диаметр, то нужно указать толщину стенки.Добавлено (01.12.2016, 12:36) --------------------------------------------- п.4.8
| bark | Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:20 | Сообщение # 7 |
| ЦитатаCappadona (  ) что насчет установки СИКЗ на отводе к плите и на отводе к хлебопечи? есть требование по оснащение зданий с газоиспользующим оборудованием системой контроля загазованности - Техрегламент сетей газо- и газо-. Отдельно дополнительный комплекс при общем вводе не обязательно, достаточно только датчики СН и СО поставить на кухне.ЦитатаCappadona (  ) КИВ поставить лучше? лучше все же было бы вентиляцию нормальную принудительную сделать как положено - с охлаждением летом и подогревом зимой. Дежурное отопление там 5 градусов если не ошибаюсь зимойЦитатаmacferson555 (  ) 3-ех кратного воздухообмена не факт, кухня - не котельная. считать надо теплопритоки
| macferson555 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:53 | Сообщение # 8 |
| Цитатаmacferson555 (  ) ГОСТ труб разный: Д57 ГОСТ 10704-91, Ду25х2,8 ГОСТ 3262-75, обозначения по разному по ГОСТу. Добавлено (01.12.2016, 13:53) ---------------------------------------------
ЦитатабабааАХ_ой (  ) Согласно ГОСТ 21.609 если Вы хотите показать условный проход, то пишите число, а перед ним или знак диаметра или DN. Если Вы указываете наружный диаметр, то нужно указать толщину стенки.
Полностью согласен.
| gaspar | Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:21 | Сообщение # 9 |
| Цитатаbark (  ) только датчики СН и СО поставить на кухне А СО зачем? По поводу датчиков на кухне - если я не ошибаюсь, они требуются только при установке оборудования работающего в автоматическом режиме (п.7.2 СП 62.13330) . Печь же под контролем человека работает.
| Cappadona | Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:41 | Сообщение # 10 |
| gaspar, солидарен, просто все коллеги устанавливают где можно и "нельзя" сикз в комбыте, по принципу лучше поставить чем не поставить (есть другая интерпретация этой поговорки:-)))). Плита газовая и печь работают только при присутствии рабочего персонала в зале. Вот хочу прийти к общему знаменателю все же, есть горячий цех с газовым оборудованием, газ к нему приходит из крышной котельной где на вводе стоит КЭМГ с САКЗ-МК-3, нужно ли завязывать еще сигнализаторы от плиты и печи к БСУ в котельной. Автоматчик мне сказал что вообще нужно ставить отдельно на отводе Ду15 к плите СИКЗ-15 и на отводе Ду25 к печи, соответственно СИКЗ-25.
| bark | Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:08 | Сообщение # 11 |
| Цитатаgaspar (  ) А СО зачем? так с вентиляцией вроде траблы...
| gaspar | Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:34 | Сообщение # 12 |
| ЦитатаCappadona (  ) нужно ли завязывать еще сигнализаторы от плиты и печи к БСУ в котельной Не вижу необходимости.
| zorik2 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:38 | Сообщение # 13 |
| ЦитатаCappadona (  ) Автоматчик мне сказал что вообще нужно ставить отдельно на отводе Ду15 к плите СИКЗ-15 и на отводе Ду25 к печи, соответственно СИКЗ-25. Это если они в разных помещениях.
ЦитатаCappadona (  ) газ к нему приходит из крышной котельной где на вводе стоит КЭМГ с САКЗ-МК-3,
Вопросы по теплогенераторной, если Вы разрабатываете и тепломеханическую часть. 1. Почему не сделать вход со стороны лестничной клетки разместив котлы, вдоль стены вент. камеры. 2. Окно передвинуть по центру помещения ближе к котлам. 3. Естественную вентиляцию разместить по центру помещения. 4. Не делать от каждого котла дымоход(это чревато постоянным ремонтом крыши и узлов прохода дымоходов через крышу), а собрать в коллектор и сделать один выход. 5. Опуск на второй этаж отдельной веткой от ввода до КЭМГ 6. Приточное отверстие в двери на против котлов чревато задуванием их. Там приток: воздухообмен 3-х кратный плюс воздух на горение не больше 200м3/ч, почему не поставит приточный клапан. 7. Что с Г.В. где бойлер? 8.СП 60. 13330.2012 п. 6.6.4(в) со ссылкой на п.6.5.8 как решен этот вопрос.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 01.12.2016, 18:44 |
| Cappadona | Дата: Пятница, 02.12.2016, 10:42 | Сообщение # 14 |
| Спасибо за ответы друзья, прикладываю еще аксонометрическую схему, клапана и сикз все же думаю убрать (красным на схеме), т.к. оборудование не в автоматическом режиме работает. zorik2, по ТМ Были идеи по входу с ЛК, но крышная котельная должна иметь выход непосредственно на крышу п. 4.10 СП 41-104, отсюда пошла вся компоновка, бойлер на входе стоит (красным пунктиром показан на плане АИТ М1:100). УУГ у меня внутри АИТ поэтому и опуск после КЭМГ, хотя сейчас понимаю, что лучше было бы сделать УУГ на среднем давлении перед ГРПШ... По Вентиляции общеобменная естественная по кратности воздухообмена, приток и вытяжка, на притоке скорость в решетке (по расчету конечно) не более 1,5 м/с, при такой скорости задувать не должно, хотя при скачках атм давления врывание потоков воздуха может быть конечно и сильнее согласен, но опять таки длина прохождения струй потоков воздуха от ЖР около 3 м. с учетом последующего завихрения и как следствия падения скорости потока проблема задувания честно под вопросом, не сталкивался еще. zorik2, gaspar, bark, спасибо за дельные замечания и советы!
| zorik2 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:54 | Сообщение # 15 |
| 1 По прежнему не вижу смыла от газового коллектора котлов, подключать других потребителей. 2. Не пойму физическую суть продувки после счетчика. 3. Установите один КЭМГ на два потребителя, так как в печь Ф2ЖТЛГ и хлебопечку входит газ контроль 4.Оголовок на свече должен быть такой.(см. приложенный чертеж). 5. Вход со стороны ЛК был бы более рациональным даже если крышная, то сделав 2 входа или только со стороны ЛК - это было просто теплогенераторная согласно приложения Ж СП 6013330.2012 производственное здание малого бизнеса.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 02.12.2016, 12:03 |
