gaspar | Дата: Пятница, 02.12.2016, 12:19 | Сообщение # 16 |
| Тоже не понял продувку после счётчика. Продувка для теплогенераторных до 360 кВт не является обязательной , а для кухонь тем более.
Cappadona | Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:58 | Сообщение # 17 |
| Ждал вопроса о продувке после счетчика)), поясню, это не продувочный, а сбросной газопровод с ПСК настроенным на 12% от Рвых, это делается чтобы учесть сброс газа после счетчика, ПСК в ГРПШ настроен на 15%, такой вот головняк от нашего местного регионгаза, который раз спрашиваю "-согласно каких ном и правил это требование??" в ответ получаю , что это наша рекомендация, а как известно рекомендация не к чему не обязывает)) открыто сказали но вы же хотите получить согласование УУГ))) Писать письма и ждать мотивированные ответы на них конечно же нет времени...
zorik2 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:46 | Сообщение # 18 |
Статус: Онлайн
| ГОСТ 54983 - 2012 8.1.8 Для газопроводов низкого давления начало открытия предохранительной арматуры должно устанавливаться на 0,0005 МПа выше давления, принятого в соответствии с 8.1.5. Только не пишите, что он добровольного применения, пусть утвердят в законном порядке своё предложение. Вообще это мазохизм, заплатить деньги за газ а потом его сбрасывать. Проще поставить регулятор-стабилизатор и пусть держит давление которое надо. Честно, первый раз встречаюсь с таким решением при газоснабжения. При редуцировании пара,жидкости да, газа нет.
Cappadona | Дата: Среда, 07.12.2016, 11:32 | Сообщение # 19 |
| zorik2, следуя их логики, надо было бы заглушить ПСК в ГРПШ, но т.к. это изделие заводской готовности, то лезть в него не имеем права, поэтому порог сброса ПСК после счетчика настроен на меньшее давление чем ПСК в ГРПШ, чтобы учесть сброс через счетчик. По теме все же поставили СИКЗ)) на каждом отводе и к ПГ и к печи.
