Понедельник, 23.11.2026, 15:04
Когенератор и пункт учета расхода газа
gasparДата: Четверг, 13.10.2016, 11:42 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги. Такая тема. На площадке произвосьтвенного здания устанавливается когенератор - блок контейнер внутри которого мини электростанция. Для учета расхода газа устанавливем пункт в шкафном исполнении на опоре.
Вопрос. Можно ли поставить шкафной пункт учета расхода газа на фундаменте когенератора (запроектировав его с учётом установки шкафа счетчика) или следует установить пункт учёта на расстоянии от когенератора согласно таблицы 5 СП 62.13330.2011
Прикрепления: 6025133.jpg (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 13.10.2016, 11:43
barkДата: Четверг, 13.10.2016, 11:53 | Сообщение # 2
В той логической последовательности указанных примечаний к табл. 5 ПУРГ должен быть отдельностоящим при любом входном давлении. Что собственно не очень осмысленно указано в СП, ведь ГРПШ со средним давлением можно ставить почти вплотную, а риск от ГРПШ больше чем от ПУРГ.
gasparДата: Четверг, 13.10.2016, 11:58 | Сообщение # 3
Я уже тоже склоняюсь к отдельному узлу. Всё-таки когенератор - посути мини здание со множествами вентиляционными отверстиями. тут ещё и расстояния до запорных устройст соблюсти и прочее. Плюс перспектива нарисовалась.
barkДата: Четверг, 13.10.2016, 14:28 | Сообщение # 4
да, главная опасность - забор воздуха со стороны ПУРГ (через вентрешетки)...
gasparДата: Суббота, 15.10.2016, 16:30 | Сообщение # 5
Уважаемые коллеги. А что вы думаете по молниезащите такой установки?  Посмотрел кучу фото в интернете - толком и не внял, что стержневой молниеотвод нужен, но что-то подсказывает что это не так
barkДата: Суббота, 15.10.2016, 19:58 | Сообщение # 6
свечей нет, защищать также как надземный газопровод - заземление.
gasparДата: Суббота, 15.10.2016, 21:06 | Сообщение # 7
А дымовая труба?
PS: продувка будет - от внутренней газовой линейки
barkДата: Суббота, 15.10.2016, 21:20 | Сообщение # 8
Цитата gaspar ()
А дымовая труба?
подумал, что речь про ПУРГ.
Тогда молниеотвод нужен. Там рядом нет ничего более высокого рядом, в зоне защиты чтобы находился контейнер?
gasparДата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:25 | Сообщение # 9
В  10 метрах ВЛ 15 кВт с опорой 9 метров.  Но  это  не высоко и далеко
fat_NickДата: Вторник, 18.10.2016, 01:06 | Сообщение # 10
Оффтоп: Если не секрет, какая электрическая мощность? Спрашиваю из профессионального любопытства.
gasparДата: Вторник, 18.10.2016, 10:47 | Сообщение # 11
1 МВт
