Когенератор и пункт учета расхода газа
| gaspar | Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:42 | Сообщение # 1 |
| Приветствую коллеги. Такая тема. На площадке произвосьтвенного здания устанавливается когенератор - блок контейнер внутри которого мини электростанция. Для учета расхода газа устанавливем пункт в шкафном исполнении на опоре. Вопрос. Можно ли поставить шкафной пункт учета расхода газа на фундаменте когенератора (запроектировав его с учётом установки шкафа счетчика) или следует установить пункт учёта на расстоянии от когенератора согласно таблицы 5 СП 62.13330.2011
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 13.10.2016, 11:43 |
| bark | Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:53 | Сообщение # 2 |
| В той логической последовательности указанных примечаний к табл. 5 ПУРГ должен быть отдельностоящим при любом входном давлении. Что собственно не очень осмысленно указано в СП, ведь ГРПШ со средним давлением можно ставить почти вплотную, а риск от ГРПШ больше чем от ПУРГ.
| gaspar | Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:58 | Сообщение # 3 |
| Я уже тоже склоняюсь к отдельному узлу. Всё-таки когенератор - посути мини здание со множествами вентиляционными отверстиями. тут ещё и расстояния до запорных устройст соблюсти и прочее. Плюс перспектива нарисовалась.
| bark | Дата: Четверг, 13.10.2016, 14:28 | Сообщение # 4 |
| да, главная опасность - забор воздуха со стороны ПУРГ (через вентрешетки)...
| gaspar | Дата: Суббота, 15.10.2016, 16:30 | Сообщение # 5 |
| Уважаемые коллеги. А что вы думаете по молниезащите такой установки? Посмотрел кучу фото в интернете - толком и не внял, что стержневой молниеотвод нужен, но что-то подсказывает что это не так
| bark | Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:58 | Сообщение # 6 |
| свечей нет, защищать также как надземный газопровод - заземление.
| gaspar | Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата bark (  ) свечей нет, защищать также как надземный газопровод - заземление. А дымовая труба? PS: продувка будет - от внутренней газовой линейки
| bark | Дата: Суббота, 15.10.2016, 21:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата gaspar (  ) А дымовая труба? подумал, что речь про ПУРГ. Тогда молниеотвод нужен. Там рядом нет ничего более высокого рядом, в зоне защиты чтобы находился контейнер?
| gaspar | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:25 | Сообщение # 9 |
| В 10 метрах ВЛ 15 кВт с опорой 9 метров. Но это не высоко и далеко
| fat_Nick | Дата: Вторник, 18.10.2016, 01:06 | Сообщение # 10 |
| Оффтоп: Если не секрет, какая электрическая мощность? Спрашиваю из профессионального любопытства.
| gaspar | Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:47 | Сообщение # 11 |
| Цитата fat_Nick (  ) Оффтоп: Если не секрет, какая электрическая мощность? Спрашиваю из профессионального любопытства. 1 МВт
