Mutus | Дата: Вторник, 04.10.2016, 15:57 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня всем! Требуется организовать местный обогрев в холодном цехе. В паспортах пишут только рекомендуемые минимальные и максимальные высоты установки и тепловую мощность. В НТД прописываются максимальные величины интенсивности теплового и ИК облучений, при этом температура в цехе может быть и -5 и -34. Каким образом подбирать светлые газовые ИК в таком случае?
zorik2 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 17:36 | Сообщение # 2 |
| Было много тем по этому вопросу, посмотрите может, что то почерпнете. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1141-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-446-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4060-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4209-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-955-1 а это если не получили нужной информации. http://losevonline.ru/inform/AVOK.pdf http://esco.co.ua/journal/2008_3/art142.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 04.10.2016, 19:48 |
sunday | Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:22 | Сообщение # 3 |
| Вот, только не надо светлые. Их для сушки применяют. А для отопления предназначены тёмные.
