Четверг, 18.07.2024, 07:42
Светлые газовые ИК нагреватели (подбор)
MutusДата: Вторник, 04.10.2016, 15:57 | Сообщение # 1
Доброго дня всем!
Требуется организовать местный обогрев в холодном цехе.
В паспортах пишут только рекомендуемые минимальные и максимальные высоты установки и тепловую мощность.
В НТД прописываются максимальные величины интенсивности теплового и ИК облучений, при этом температура в цехе может быть и -5 и -34.
Каким образом подбирать светлые газовые ИК в таком случае?
zorik2Дата: Вторник, 04.10.2016, 17:36 | Сообщение # 2
Было много тем по этому вопросу, посмотрите может, что то почерпнете.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1141-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-446-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4060-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4209-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-955-1
а это если не получили нужной информации.
http://losevonline.ru/inform/AVOK.pdf
http://esco.co.ua/journal/2008_3/art142.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 04.10.2016, 19:48
sundayДата: Вторник, 04.10.2016, 21:22 | Сообщение # 3
Вот, только не надо светлые. Их для сушки применяют. А для отопления предназначены тёмные.
