Вторник, 17.11.2026, 22:01
Реконструкция газопроводов
КрасавкаДата: Понедельник, 19.09.2016, 10:02 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики, на сегодняшний день актуальной в нашем регионе становится реконструкция газопроводов бестраншейным методом, а именно "методом санации", как указывается региональным заказчиком. Прошу дать информацию для проектов (СТО, например, может быть проекты кто уже делал)
Данная тема здесь поднималась, но найти не смогла.  sad
"Труба в трубе" мною уже выполнялась, правда пока не строили по нему. А вот методом разрушения старой трубы, увы, нет. И в интернете кроме статей и рекламы этого метода ничего пока не нашла. Поделитесь, пожалуйста, опытом у кого он есть.
barkДата: Понедельник, 19.09.2016, 11:36 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 56290—2014
а также:
http://proekt-gaz.ru/forum/4-3121-1#26073
КрасавкаДата: Понедельник, 19.09.2016, 12:10 | Сообщение # 3
ГОСТ изучила уже. Там ничего конструктивного кроме описания методов не вижу.
Реконструкцию так называемыми "рукавами/чулками" пытались внедрить, и по информации, дошедшей до нас, это метод не оправдал ожиданий, т.к. возможно нашими монтажниками не соблюдались технологии, и в итоге этот "чулок" после испытаний "собрался" в конечной точке. В итоге на это дело плюнули и реконструировали каким-то другим методом.
СтарушкаДата: Вторник, 20.09.2016, 10:54 | Сообщение # 4
Все "чулки" (облицовка синтетическим тканевым шлангом со специальным двухкомпонентным клеем и протяжка синтетического тканевого шланга) иностранного производства, поставляемые определенным фирмам, которые располагают соответствующим оборудованием для их использования.
Весьма сомневаюсь, что "ваши монтажники" к ним относятся. Отсюда и результат.
В России тоже были попытки разработки разного вида рукавов-чулков, но для транспортировки воды, а не газа.
Что такое "труба в трубе"? Просто жаргонное название, к которому по крайней мере можно отнести четыре технологии, использующие протяжку полиэтиленовых труб.
Что касается технологий, при которых разрушается существующий трубопровод, то их две. Причём следует учесть, что в интернете широко рекламируются технология разрушения чугунных и асбоцементных труб, которые для газа не применяются в России, т.к. нет таких газопроводов.
 Что "конструктивное" из технологий реконструкции газопроводов и какой опыт Вас интересует?
КрасавкаДата: Четверг, 22.09.2016, 11:13 | Сообщение # 5
Старушка, интересуют конкретно примеры проектов. Что они из себя представляют. Расчеты, которые необходимы для реконструкции методом разрушения.
Кроме того возникает вопрос: Как протягиваются трубы большого диаметра (более 100 мм) со стыками сваренными муфтами с закладными нагревателями? Если с трубами в бабинах все понятно, то здесь не могу представить как труба с торчащими ЗН влезет за расширяющей гильзой.
macferson555, спасибо за информацию! smile
Сообщение отредактировал Красавка - Четверг, 22.09.2016, 11:41
СтарушкаДата: Четверг, 22.09.2016, 12:43 | Сообщение # 6
При протяжке полиэтиленовых труб внутри трубопровода муфты с ЗН используются только для соединения уже протянутых плетей, т.е. в открытых котлованах. Плеть для протяжки сваривается сваркой встык желательно на сварочной технике высокой степени автоматизации. Грат обычно срезают, чтобы облегчить протяжку.
В России газопроводы стальные, поэтому необходим расширитель способный разрезать стальную трубу.
