Красавка | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 10:02 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики, на сегодняшний день актуальной в нашем регионе становится реконструкция газопроводов бестраншейным методом, а именно "методом санации", как указывается региональным заказчиком. Прошу дать информацию для проектов (СТО, например, может быть проекты кто уже делал) Данная тема здесь поднималась, но найти не смогла. "Труба в трубе" мною уже выполнялась, правда пока не строили по нему. А вот методом разрушения старой трубы, увы, нет. И в интернете кроме статей и рекламы этого метода ничего пока не нашла. Поделитесь, пожалуйста, опытом у кого он есть.
macferson555 | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 11:31 | Сообщение # 2 |
| Тут есть видео для наглядности. http://www.z-nodig.ru/trictools/trictools_video/ https://www.youtube.com/watch?v=WNunxokyjN4 стр 42 http://www.2water.ru/download/dpo/DPO%20ViV%20Ch_5.pdf
Сообщение отредактировал macferson555 - Понедельник, 19.09.2016, 13:46 |
bark | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 11:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата Красавка (  ) Прошу дать информацию для проектов (СТО, например, может быть проекты кто уже делал) ГОСТ Р 56290—2014 а также: http://proekt-gaz.ru/forum/4-3121-1#26073
Красавка | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:10 | Сообщение # 4 |
| ГОСТ изучила уже. Там ничего конструктивного кроме описания методов не вижу. Реконструкцию так называемыми "рукавами/чулками" пытались внедрить, и по информации, дошедшей до нас, это метод не оправдал ожиданий, т.к. возможно нашими монтажниками не соблюдались технологии, и в итоге этот "чулок" после испытаний "собрался" в конечной точке. В итоге на это дело плюнули и реконструировали каким-то другим методом.
Старушка | Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:54 | Сообщение # 5 |
| Все "чулки" (облицовка синтетическим тканевым шлангом со специальным двухкомпонентным клеем и протяжка синтетического тканевого шланга) иностранного производства, поставляемые определенным фирмам, которые располагают соответствующим оборудованием для их использования. Весьма сомневаюсь, что "ваши монтажники" к ним относятся. Отсюда и результат. В России тоже были попытки разработки разного вида рукавов-чулков, но для транспортировки воды, а не газа. Что такое "труба в трубе"? Просто жаргонное название, к которому по крайней мере можно отнести четыре технологии, использующие протяжку полиэтиленовых труб. Что касается технологий, при которых разрушается существующий трубопровод, то их две. Причём следует учесть, что в интернете широко рекламируются технология разрушения чугунных и асбоцементных труб, которые для газа не применяются в России, т.к. нет таких газопроводов. Что "конструктивное" из технологий реконструкции газопроводов и какой опыт Вас интересует?
Красавка | Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:13 | Сообщение # 6 |
| Старушка, интересуют конкретно примеры проектов. Что они из себя представляют. Расчеты, которые необходимы для реконструкции методом разрушения. Кроме того возникает вопрос: Как протягиваются трубы большого диаметра (более 100 мм) со стыками сваренными муфтами с закладными нагревателями? Если с трубами в бабинах все понятно, то здесь не могу представить как труба с торчащими ЗН влезет за расширяющей гильзой. macferson555, спасибо за информацию!
Сообщение отредактировал Красавка - Четверг, 22.09.2016, 11:41 |
Старушка | Дата: Четверг, 22.09.2016, 12:43 | Сообщение # 7 |
| При протяжке полиэтиленовых труб внутри трубопровода муфты с ЗН используются только для соединения уже протянутых плетей, т.е. в открытых котлованах. Плеть для протяжки сваривается сваркой встык желательно на сварочной технике высокой степени автоматизации. Грат обычно срезают, чтобы облегчить протяжку. В России газопроводы стальные, поэтому необходим расширитель способный разрезать стальную трубу.
