Расстояния от ГРПШ
airat185 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:23 | Сообщение # 1 |
| Может ли кто нибудь подсказать какое нормативное расстояния. Имеется существующий ГРПШ нужно запроектировать новый Вопрос какое расстояние между ними должно быть??
zorik2 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:45 | Сообщение # 2 |
| Расстояние не нормируется,можно даже рядом, лишь бы не мешало обслуживанию. Когда то была тема http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t65103.html ГОСТ Р 54960 -2012 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/53284/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.07.2016, 11:54 |
airat185 | Дата: Пятница, 29.07.2016, 11:49 | Сообщение # 3 |
| zorik2, Большое спасибо
оlег | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 18:58 | Сообщение # 4 |
| Если уже стоящий ГРПШ принять за сооружение, то вновь проектируемый ГРПШ должен отстоять от первого на 10 метров при входном давлении от 3 до 6 ати. и на 15 метров при Рвх. от 6 до 12 ати. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. Это из СП 4.13130.2013 пункт 6.7 Требования к газораспределительным системам
bark | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 20:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата оlег ( ) Если уже стоящий ГРПШ принять за сооружение Не следует называть технологическое устройство, определение которому приведено в ГОСТ Р 55472-2013, сооружением. Фактически это заводское изделие, его не "сооружают". Определение сооружению есть в том числе в ФЗ-384 Техническом регламенте о безопасности здании и сооружений. Сооружение - это строительная система, результат строительства. Был объект, когда 2 ГРПШ ставили рядом, разделяя ограждением только. Замечаний ни от ГРО, ни РТН, ни экспертизы не было.
airat185 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 09:05 | Сообщение # 6 |
| Всем СПАСИБО! за участие
Gismo | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 14:12 | Сообщение # 7 |
| Уважаемые специалисты, прошу помочь разобраться с вопросом размещения ГРПШ и ПУРГа относительно друг друга. Если кратко о ситуации, то в чистом поле из земли выходит среднее давление и заходит в ГРПШ, где редуцируется на низкое, после чего нужно поставить шкаф с УУРГ. Тут то и вопрос, нормируется ли расстояние между этими шкафами?
gaspar | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 14:47 | Сообщение # 8 |
| Не нормируются, определяются условиями удобства вэксплуатации
exforma | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 16:27 | Сообщение # 9 |
| Вот 3 ГРПШ за одной оградой
belous | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 13:25 | Сообщение # 10 |
| Похожая ситуация. Может повторяюсь, но все таки. Существующий ГРП на стойках в ограждении, подводящий газопровод 0,6 МПа, выходящий газопровод 0,003 МПа. Необходимо установить новый ГРПШ на бетонном основании возле существующего ГРП, врезаться в газопроводы 0,6МПа и 0,003 МПа (переподключить без отключения потребителей) и потом демонтировать старый ГРП. Какие нормы необходимо соблюдать? Выдерживать ли от проектируемых подземного и надземного газопровода 0,6МПа до существующего ГРП 5 и 7 м (согласно СП 62.13330.2011 приложение Б п.1 и приложение В п.9)? Относится ли п. 6.7.6 СП 4.13130.2009 к этому случаю?
В итоге на каком расстоянии от существующего ГРПШ можно установить новый ГРПШ?
Или в этом случае расстояние не нормируется? Весь проект идет на ГЭ
Коллеги кто, что думает?
gaspar | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 14:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата belous ( ) Выдерживать ли от проектируемых подземного и надземного газопровода 0,6МПа до существующего ГРП 5 и 7 м (согласно СП 62.13330.2011 приложение Б п.1 и приложение В п.9)? Зачем? Единственно что вряд ли будут демонтировать фундаменты старого ШРП. Вот от них до подземного газопровода выдержите 1,5-2 метра - этого вполне достаточно,
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 19.12.2016, 14:50 |
belous | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 16:46 | Сообщение # 12 |
| В ГЭ надо ссылки нормативку.
gaspar | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:05 | Сообщение # 13 |
| А если в нормативке нет указаний по взаимному размешению ШРП? Какую ссылку вам (экспертам) представить?
Старушка | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 18:28 | Сообщение # 14 |
| Не могу понять, как можно "здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б" (приложение Б, п1) или "фундамент зданий и сооружений" (приложение В п.9) прировнять к ГРПШ (технологическому устройству)? Какую угрозу фундамент старого ШРП может создать для газопровода? Не говоря уж об угрозе от газопровода для этого фундамента старого ШРП? Вы что издеваетесь друг над другом? С каких это пор ШРП-ГРПШ стало относиться к зданию или сооружению?
20hgsa | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:00 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте коллеги, похожий вопрос. Возможна ли установка ГРПБ на расстоянии 3,0 метра от существующего подземного газопровода 1,2 МПа, идущему параллельно проектируемому ГРПБ. По поводу расстояний от ГРПШ и ГРПБ до газопроводов - таблица 5 п.4 СП 62.13330.2001 ссылается на приложение В, а в приложении В - фундаменты зданий и сооружений - 10 метров.
Возможно ли фундамент под ГРПБ обозвать в проекте основанием под ГРП, или поставить его на дорожные плиты и все таки воткнуть его в 3-х метрах??? Если использовать не ГРПБ а ШРП - действительно ли он является технологическим устройством и с ним проблем не будет, а то мы в последнее время ШРП в раздел ИЛО засовываем???
ГРПБ небольшой 3,0х2,0 но уже куплен заказчиком ранее, но если с ним не прокатит, а ШРП проходной вариант - то я думаю уговорим на замену.Добавлено (21.12.2016, 23:00) --------------------------------------------- В продолжение вопроса выше.
ГРПБ как и ШРП тоже считается технологическим устройством и по идее от приложения В п.9 - фундаменты зданий и сооружений, можно отбиться.
Но тогда непонятно зачем в таблице 5 выделено отдельным пунктом: 4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения¦¦при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ПРГШ и их ограждений при наличии¦ ¦выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и¦ ¦размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с¦ ¦СП 42.13330 и СП 18.13330, а от подземных газопроводов - в соответствии с¦ ¦Приложением В. Или это только ради того чтобы учесть расстояние от опор ограждения ГРП -1 метр , согласно п.11 приложения В.
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста что делать. Отодвинуть ГРП на достаточное расстояние от газопровода не реально, там с двух сторон частные земли, куда не пускают. Варианты: 1. Считать ГРПБ технологическим устройством и успокоится 2. Помудрить с фундаментом - обозвать его основанием под ГРПБ, положить дорожную плиту, сделать свайный и обозвать каждую сваю - отдельной опорой. 3. Выкинуть ГРПБ, поставить ШРП и его (уже как-то проще) считать технологическим устройством или также химичить с фундаментами. 4. Сказать заказчику, что проект нереализуем в принципе и начинать праздновать Новый год.
ГРО кстати палки в колеса вставлять не будет, а вот экспертизе решение возможно придется как-то обосновывать.
