Среда, 25.03.2026, 08:07
  • Страница 2 из 3
Прокладка газопровода по квартире
gasparДата: Четверг, 06.10.2016, 17:01 | Сообщение # 16
А в пол замуровать?
бабааАХ_ойДата: Пятница, 07.10.2016, 08:15 | Сообщение # 17
Цитата gaspar ()
А в пол замуровать?
медную трубу? Нормы это не допускают.
gasparДата: Пятница, 07.10.2016, 15:24 | Сообщение # 18
Цитата gaspar ()
А в пол замуровать?
Зачем медную Стальную
бабааАХ_ойДата: Понедельник, 10.10.2016, 12:32 | Сообщение # 19
Коллеги!
А как Вы смотрите на вариант прокладки газопровода НАД натяжным потолком (т.е. скрыто) в ДЛИННОМ футляре, который будет от одной стены до другой? (т.е. футляр будет через весь коридор)
На сколько законным будет такое решение?
Добавлено (10.10.2016, 12:32)
длина футляра 2.8 м
JohnДата: Понедельник, 10.10.2016, 13:06 | Сообщение # 20
Тогда с футляра надо контрольную трубку выводить как с футляров при подземной прокладке.
Сообщение отредактировал John - Понедельник, 10.10.2016, 13:08
бабааАХ_ойДата: Понедельник, 10.10.2016, 13:13 | Сообщение # 21
начиная с какой длины футляра по-Вашему нужна контрольная трубка?
Вы и при переходе газопровода через стену  в футляре ставите контрольную трубку?
gasparДата: Понедельник, 10.10.2016, 13:56 | Сообщение # 22
В футляре - это уже скрытая прокладка. По моему мнению в футляре ещё хуже - так как газопровод не осмотреть на предмет коррозии.  Плохое решение
бабааАХ_ойДата: Понедельник, 10.10.2016, 14:13 | Сообщение # 23
gaspar, я бы мог заложить трубу цельнотянутую, потолще, покрыть краской. Всё это запенивается/замазывается, чтобы влага не проходила.
Вряд ли под потолком труба стальная будет подвержена коррозии.
Неужели вариант, предложенный Вами ранее (проложить в монолитном полу) более надёжен в плане предотвращения коррозии ?
gasparДата: Понедельник, 10.10.2016, 14:37 | Сообщение # 24
Безусловно. В бетоне нет доступа кислорода - о какой коррозии там может идти речь?
бабааАХ_ойДата: Понедельник, 10.10.2016, 14:52 | Сообщение # 25
согласен.
А пространство между трубой и футляром разве нельзя запенить? и тоже не будет доступа кислорода.
Я всё клоню к футляру над потолком, т.к. хочу найти более простое решение ... но законное
gasparДата: Понедельник, 10.10.2016, 15:21 | Сообщение # 26
Пена имеет свойство со временем терять элестичность, да и запенить узкое пространство более 1,5-2 метра - проблематично уже.  Уж лучше без футляра. В конце конуцов закупить более дорогие грунтовку и эмаль.
А что с вариантом в полу сделать? Или конструкция пола не позволяет?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 10.10.2016, 15:23
zorik2Дата: Понедельник, 10.10.2016, 18:15 | Сообщение # 27
Зачем что то придумывать. Всё делаем по СП 62.13330. 2011* по п.7.5
Прокладываем в штробе под натяжным потолком медный трубопровод, предусмотрев меры по защиты от коррозии, например http://www.cortecvpci.ru/metallurgy.htm    Далее устанавливаем перфорированный короб по всей длине штробы, например http://www.obustroj.ru/metekran/3/ или http://mwtct.ru/perf-an....v-ostec                                окрашиваем короб в цвет стенки и задача решена.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 10.10.2016, 18:16
бабааАХ_ойДата: Вторник, 11.10.2016, 08:16 | Сообщение # 28
спасибо за информацию - ознакомился. Не думаю, что наши монтажники такое будут делать (ну я в практике своей небольшой не встречал ещё газопроводов проложенных таким образом). Кроме того, если Вы посмотрите на фотографию, то увидите на стене проложенные электрические кабели, что не позволит применить способ прокладки в штробе стены.
на счёт пены я конечно погорячился. Естественно пространство между трубой и футляром я заделаю эластичным материалом как это требует СП 62 п.5.1.5.
Например, уважаемый Зиновий Юрьевич уже давал совет по использованию битумного герметика.
ALLIOTДата: Вторник, 15.11.2016, 08:00 | Сообщение # 29
Извиняюсь что влез в чужую тему. но антиспам не дает создать свою... Добрый день в СП 42-101-2003 п. 10.216 указано что расстояние от газопровода до стены принимается не менее радиуса трубы. Так вот возникает вопрос! это расстояние должно быть только от стены или от всех прилегающих объектов (к  примеру короб вентиляционного канала на фасаде, или трубопровод вентиляции в помещении с электро нагнетателем, спутниковые тарелки, металлические лестницы прибитые к стене, все возможные гардины шкафы в помещении). и какое расстояние должно быть от газопровода до дымохода (коаксиального и обычного) и нормируется ли расстояние от газопровода низкого давления до карниза кровли. Если есть какая либо информация по данным вопросам просьба указать ссылки где это прописано. Заранее спасибо
Добавлено (15.11.2016, 08:00)
Всем привет, подскажите какое минимальное расстояние должно быть между газовыми котлами (настенными) и где это прописано?
gasparДата: Вторник, 15.11.2016, 10:38 | Сообщение # 30
Ответ в картинке
Прикрепления: 7773563.jpg (45.3 Kb)
  • Страница 2 из 3
