Газоснабжение промышленных предприятий
gaspar | Дата: Вторник, 30.05.2023, 14:23 | Сообщение # 31 |
| Цитата GazRust ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) значит считается проезжей частью проезжая часть или всё же автодорога - кто то должен определиться. А подземно сделать почему не желаете? Закопал и забыл
GazRust | Дата: Вторник, 30.05.2023, 15:39 | Сообщение # 32 |
| Для эксперта все внутренние проезды это проезжая часть автодороги, от изменения слов его позиция не меняется, требует выдерживать расстояние как от автодороги и даже слушать ничего не хочет. Я надеялся что-то где-то есть письмо или пунктик про внутренние проезды предприятий, но ничего не нашел. Подземно идти не вариант, много подземных сооружений, резервуаров и т.д. от которых не получается выдерживать расстояние даже с учетом стесненности.
EBrEH1990 | Дата: Вторник, 30.05.2023, 16:20 | Сообщение # 33 |
| Интересная позиция, так можно далеко пойти, и, к примеру сказать, что любое место, где потенциально может проехаться автомобиль - это проезжая часть. К примеру очень часто вижу на пешеходных дорожках автомобили... Логичным напрашивается задать вопрос таким же проектировщикам, но которые учились на другом факультете и работают по специальности. Они должны знать нюансы, в какие законы смотреть и как их правильно читать.
ЛСП2 | Дата: Вторник, 30.05.2023, 18:04 | Сообщение # 34 |
| Цитата GazRust ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Эксперт пишет замечание что не выдержано расстояние до проезжей части и ссылается на п8 таблицы Б1. Добрый день. У вас как я понимаю пересечение с проездом, а не параллельное следование, поэтому неправильно ссылаться на п. 8 таблицы Б.1, где расстояние указано в свету от газопровода до дороги. Вместе с тем в СП18.13330 есть таблица 5.1, где в п. 4 расстояние от граней опор до бортового камня 0,5 метров. Также при пересечении нужно выдержать автомобильный габарит, чтобы автомобиль не цеплял газопровод. Этого должно быть достаточно.Добавлено (30.05.2023, 18:07) ---------------------------------------------
Цитата GazRust ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Для эксперта все внутренние проезды это проезжая часть автодороги Да, потому что в СП 18.1330 п. 5.39 в проезде предусматривается как минимум одна автодорога
GazRust | Дата: Вторник, 06.06.2023, 15:27 | Сообщение # 35 |
| К сожалению, не прокатило, эксперт говорит что это же не эстакада и т.д., есть отдельный пункт 6.22 Размещение надземных газопроводов следует предусматривать с учетом требований СП62.13330.
Невинком | Дата: Среда, 07.06.2023, 09:45 | Сообщение # 36 |
| Добрый день! Возможно Вам поможет п. 7 "Примечаний" Приложения Б. "Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии разработки компенсирующих мероприятий."
gaspar | Дата: Среда, 07.06.2023, 16:21 | Сообщение # 37 |
| Цитата Невинком ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) при условии разработки компенсирующих мероприятий О.... это вы наводите эксперта на такую фантазию... лучше не стоит
