Вторник, 16.07.2024, 20:18
  • Страница 3 из 3
Газоснабжение промышленных предприятий
gasparДата: Вторник, 30.05.2023, 14:23 | Сообщение # 31
Цитата GazRust ()
значит считается проезжей частью
проезжая часть или всё же автодорога - кто то должен определиться.
А подземно сделать почему не желаете? Закопал и забыл
GazRustДата: Вторник, 30.05.2023, 15:39 | Сообщение # 32
Для эксперта все внутренние проезды это проезжая часть автодороги, от изменения слов его позиция не меняется, требует выдерживать расстояние как от автодороги и даже слушать ничего не хочет. Я надеялся что-то где-то есть письмо или пунктик про внутренние проезды предприятий, но ничего не нашел.
Подземно идти не вариант, много подземных сооружений, резервуаров и т.д. от которых не получается выдерживать расстояние даже с учетом стесненности.
EBrEH1990Дата: Вторник, 30.05.2023, 16:20 | Сообщение # 33
Интересная позиция, так можно далеко пойти, и, к примеру сказать, что любое место, где потенциально может проехаться автомобиль - это проезжая часть.
К примеру очень часто вижу на пешеходных дорожках автомобили...
Логичным напрашивается задать вопрос таким же проектировщикам, но которые учились на другом факультете и работают по специальности. Они должны знать нюансы, в какие законы смотреть и как их правильно читать.
ЛСП2Дата: Вторник, 30.05.2023, 18:04 | Сообщение # 34
Цитата GazRust ()
Эксперт пишет замечание что не выдержано расстояние до проезжей части и ссылается на п8 таблицы Б1.
Добрый день. У вас как я понимаю пересечение с проездом, а не параллельное следование, поэтому неправильно ссылаться на п. 8 таблицы Б.1, где расстояние указано в свету от газопровода до дороги.
Вместе с тем в СП18.13330 есть таблица 5.1, где в п. 4 расстояние от граней опор до бортового камня 0,5 метров. Также при пересечении нужно выдержать автомобильный габарит, чтобы автомобиль не цеплял газопровод. Этого должно быть достаточно.
Добавлено (30.05.2023, 18:07)
Да, потому что в СП 18.1330 п. 5.39 в проезде предусматривается как минимум одна автодорога
GazRustДата: Вторник, 06.06.2023, 15:27 | Сообщение # 35
К сожалению, не прокатило, эксперт говорит что это же не эстакада и т.д., есть отдельный пункт 6.22 Размещение надземных газопроводов следует предусматривать с учетом требований СП62.13330.
НевинкомДата: Среда, 07.06.2023, 09:45 | Сообщение # 36
Добрый день! Возможно Вам поможет п. 7 "Примечаний" Приложения Б. "Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии разработки компенсирующих мероприятий."
gasparДата: Среда, 07.06.2023, 16:21 | Сообщение # 37
О.... это вы наводите эксперта на такую фантазию... лучше не стоит  biggrin
  • Страница 3 из 3
