Транзитная прокладка газопровода через цокольный этаж
frya | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:13 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ни разу на практике еще такого не было- заказчик хочет через цокольный этаж, одно помещение пройти транзитом. Т.е. ввод у нас в цокольный этаж, там установлено газовое оборудование, а дальше необходимо выйти и через помещение пройти транзитом, поднявшись на первый этаж к плите. Никак не могу найти, что можно. Но и нельзя - тоже нет.
bark | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:18 | Сообщение # 2 |
| объект ИЖС?
macferson555 | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:19 | Сообщение # 3 |
| сп 62.13330.2011 п. 7.6.
frya | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) объект ИЖС? Да, частник.Добавлено (07.12.2015, 16:26) ---------------------------------------------
Цитата macferson555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) сп 62.13330.2011 п. 7.6 Тоже смотрела, но там нет речи о цокольном этаже.
macferson555 | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:16 | Сообщение # 5 |
| Цитата frya ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) сп 62.13330.2011 п. 7.6Тоже смотрела, но там нет речи о цокольном этаже. еще п.7.8 прочитайте
frya | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата macferson555 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) еще п.7.8 прочитайте Читала. Но это как раз из раздела- нет прямого запрещения. Там только про подвалы, а у меня цокольный этаж.
bark | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:22 | Сообщение # 7 |
| Отсутствие разъемных соединений на транзитном участке, обеспечение беспрепятственного доступа для эксплуатирующей организации и система контроля загазованности в качества обоснования возможности транзита по цокольному этажу. Транзит не противоречит текущей редакции СП 62, СП 55.
бабааАХ_ой | Дата: Среда, 07.12.2016, 16:56 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте.
Заказчик хочет заменить котёл (новый котёл отличается от старого) установленный в ЦОКОЛЬНОМ этаже. В старом проекте (95-ый год) нет кэга и контроля.
Можно ли согласно текущих норм поставить на вводе КЭГ, в каждом помещении (где на схеме указаны счётчик газовый, котёл и стояк газовый) датчики на СН4 (а в помещении с котлом еще и СО2) ? т.е. будет ли это правильно?
Меня смущает, что при транзитной прокладке не должно быть разъёмных соединений. А у меня получается, что в помещении где происходит ввод газопровода установлено оборудование (естественно присоединение разъёмное)
zorik2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 17:34 | Сообщение # 9 |
| Я так понимаю, что это одноквартирный дом или одноквартирный блокированный дом. Почему нельзя перенести счетчик в помещение теплогенераторной и уйти от проблемы транзита. Что касается системы контроля загазованности и пожарной безопасности согласно СП 62.13330.2011* п.7.2
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.12.2016, 22:44 |
бабааАХ_ой | Дата: Среда, 07.12.2016, 22:35 | Сообщение # 10 |
| Да, одноквартирный дом.
Счётчик перенести могу. А как быть с КЭГом? Его же устанавливают на вводе... (или я ошибаюсь?)
с пунктом 7.2 знаком. Собственно поэтому и "обрадовал" заказчика, что нужна будет система контроля загазованности.
zorik2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 22:56 | Сообщение # 11 |
| ЦитатабабааАХ_ой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А как быть с КЭГом СП 60.13330.2012 п.6.5.7 СП 62.13330.2011* Приложение Д
ЦитатабабааАХ_ой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Счётчик перенести могу. С чем связано?
бабааАХ_ой | Дата: Четверг, 08.12.2016, 08:26 | Сообщение # 12 |
| Разобрался.
Переношу счётчик в помещение теплогенераторной и устанавливаю на входе газопровода в это помещение КЭГ и оборудую это помещение системой контроля загазованности.
zorik2 | Дата: Четверг, 08.12.2016, 15:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата бабааАХ_ой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Разобрался.Переношу счётчик в помещение теплогенераторной и устанавливаю на входе газопровода в это помещение КЭГ и оборудую это помещение системой контроля загазованности. Ну вот, совсем другое дело!
