Воскресенье, 15.11.2026, 03:56
ГРПШ с двусторонним обслуживанием
firestarterДата: Четверг, 22.10.2015, 16:53 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Такая проблема: доделывали проект за одной организацией. По проекту предусматривалась установка ГРПШ с односторонним обслуживанием на наружной стене производственного здания. Оборудование, оказывается, уже было закуплено. И ГРПШ оказался с двусторонним обслуживанием (выяснилось на монтаже). Можно ли как-то объективно доказать приемщикам, что данный ГРПШ можно будет обслуживать и с одной стороны? С тыльной стороны расположена резервная линия.
barkДата: Четверг, 22.10.2015, 17:04 | Сообщение # 2
объективно - нет, только субъективно - "поляну накрыть" smile
пишите письмо заводу с просьбой подтвердить возможность одностороннего обслуживания ГРПШ. Только производитель может объективно дать подтверждение на одно- или двухстороннее обслуживание.
Tadzhik-83Дата: Пятница, 23.10.2015, 09:24 | Сообщение # 3
А у нас при подобном случае вышли из ситуации интересным образом: собрали конструкцию из швеллеров, которая крепилась к стене, и на нее вешался шкаф на расстоянии примерно метр до здания, того хватало для открытия дверок, и в то же время шкаф как бы висел на стене. Этот вариант предложили сами эксплуатационщики, вопросов при сдаче не было.
Картинку прилагаю, правда без металлоконструкций.
Прикрепления: 2530849.pdf (65.2 Kb)
MutusДата: Понедельник, 26.10.2015, 10:59 | Сообщение # 4
Tadzhik-83, хотел спросить - с какой целью установлено ИФС перед ГРПШ?
firestarterДата: Понедельник, 26.10.2015, 11:54 | Сообщение # 5
Всем спасибо. Отправили запрос заводу изготовителю. Обещали дать положительный ответ, что с одной стороны тоже можно обслуживать
Tadzhik-83Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:10 | Сообщение # 6
Mutus
В соответствии с РД 153-39.04-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);
- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);
- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;
- на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;
- для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.
PrepodvadДата: Понедельник, 02.11.2015, 22:10 | Сообщение # 7
зачем потребителя на бабки ставить. если уж проектируете ИФС, то предусматривайте ИС. пусть и дороже в стоимости, зато не требует обслуживания
prepod
