Гибкая или жесткая подводка газа к бытовым котлам
romeo2011 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:11 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! При проектировании возник вопрос, котёл бытовой напольный Viessmann 100 кВт. В каких документах прописывается тип подключения к газопроводу? Можно ли такой достаточно мощный котёл подключать гибким шлангом (гофрой)? Либо предусмотреть жесткую подводку с компенсатором?
zorik2 | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:52 | Сообщение # 2 |
| СП 62.13330.2011* изм.1 п.7.3* СП 42-108-2003 п.5.5 (рекомендуемый).
romeo2011 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:33 | Сообщение # 3 |
| Вы наверное имели ввиду СП 41-108-2004? Но про мощность там ничего не сказано к сожалению, как и в СНиПе.
zorik2 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 08:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата romeo2011 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вы наверное имели ввиду СП 41-108-2004? Да. Цитата romeo2011 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Но про мощность там ничего не сказано к сожалению, как и в СНиПе. СП 60.13330.2012 п.6.5.3, а если индивидуальное теплоснабжение раздел 6.6
romeo2011 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 13:15 | Сообщение # 5 |
| Спасибо! Как итог, я так понимаю соединение на гибкой подводке разрешается, если иное не указано в инструкции завода-изготовителя?
zorik2 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:03 | Сообщение # 6 |
| Цитата romeo2011 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Спасибо! Как итог, я так понимаю соединение на гибкой подводке разрешается, если иное не указано в инструкции завода-изготовителя? Смотрите СП 62.13330.2011* изм.1 п.7.3*
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.10.2015, 15:04 |
gaspar | Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:26 | Сообщение # 7 |
| Гибкое подключение предпочтительнее, так как посути это мини-антивибрационная вставка.
luxemburg | Дата: Вторник, 06.10.2015, 22:55 | Сообщение # 8 |
| Господа, позвольте возразить. Зачем гибкая подводка к котлу, который намертво прикреплен к дымоходу и никаких подвижек или перемещений (как плиту на кухне) не предполагает? Металлорукав - это электропроводная конструкция, которая потребует установки изолирующей вставки. Достаточно много случаев (а последний был со смертельным исходом) - электроконтакт "проел" отверстие в тонкостенном рукаве в месте замыкания на корпус электродуховки (а слесарь по неосторожности попал под 220 вольт) вызывают и справедливые нарекания на подобный монтаж. Гофрированная поверхность создает дополнительные потери давления. С точки зрения надежности - предпочтительнее обычная труба, а точнее "жесткую подводку с компенсатором". И лишь один плюс в пользу рукавов - это сложности в подсоединении настенных аппаратов - сложновато так изогнуть трубу чтобы не возникло перекосов в месте присоединительной резьбы. Ну и по поводу ссылки на СП: "Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования гибкими рукавами..." вспоминается давний спор о терминах. Газовая плита - это "прибор". Котел подпадает под термин "аппарат". Ну а то что отопительный аппарат (раз он не прибор) - то уж и подавно и не "баллон" и не "переносная горелка"
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 06.10.2015, 23:13 |
gaspar | Дата: Среда, 07.10.2015, 09:03 | Сообщение # 9 |
| Цитата luxemburg ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И лишь один плюс в пользу рукавов - это сложности в подсоединении настенных аппаратов - сложновато так изогнуть трубу чтобы не возникло перекосов в месте присоединительной резьбы. Это самый что ни на есть плюсище. Котлы подключать гибким металлошлангом типа lavita, плиты - резинотканевым рукавом. Соединение трубами - вчерашний день.Добавлено (07.10.2015, 09:03) ---------------------------------------------
Цитата luxemburg ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Металлорукав - это электропроводная конструкция А стальной газопровод?
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.10.2015, 00:08 |
romeo2011 | Дата: Среда, 07.10.2015, 09:04 | Сообщение # 10 |
| К бытовым газовым приборам я всегда проектирую гибкую подводку. А вот сейчас столкнулся с крышной котельной, там напольные котлы Viessmann по 150 квт каждый. Вот их что-то боюсь подключать гофрой. Заказчик настаивает на шлангах, понятно, ему это удобнее, и на компенсаторы не тратиться.
gaspar | Дата: Среда, 07.10.2015, 22:31 | Сообщение # 11 |
| Цитата romeo2011 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вот их что-то боюсь подключать гофрой вообще-то для таких котлов антивибрационные вставки требуются в местах подключений. Шланги вполне могут выполнять эту роль.
luxemburg | Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:41 | Сообщение # 12 |
| romeo2011, полюбопытствуйте на еще один дукумент ;) ГОСТ Р 52209-2005 СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК И АППАРАТОВ
