Программа "Планы и Профили"
bjkl | Дата: Среда, 21.10.2015, 14:03 | Сообщение # 16 |
| Точно у меня платформа MAC, Autocad Mandalore beta2.
granit201z | Дата: Среда, 21.10.2015, 19:31 | Сообщение # 17 |
| bjkl, скорее всего не пойдет на Вашей платформе
С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.
cayenne | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 15:23 | Сообщение # 18 |
| Скиньте пожалуйста протестировать программу на jony-fire-black@mail.ru
granit201z | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 16:45 | Сообщение # 19 |
| Программа "Планы и Профили" обновилась до версии 6.3, в которой исправлены некоторые ошибки по сравнению с версией 6.2. В частности теперь программа перестала вылетать при пикетаже элемента "переход" Добавлено (29.11.2015, 16:45) --------------------------------------------- Вот отснял видео работы в программе. Если кому нужно скинуть потестить - не стесняйтесь, обращайтесь
cayenne | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:44 | Сообщение # 20 |
| По моей просьбе автор выслал демо-версию на срок 10 дней. Программа хороша, действительно поможет упростить рутину плана и профиля в разы. Автор софта отвечает развернуто на все вопросы, если не забросит софт, то со временем это будет не "костыль", а полноценный софт! Плюсы : + Оперативная поддержка + Цена + Упрощает построение подземного газопровода в разы + Простота программы + Наличие обучающих видео-уроков Минусы(куда же без них) - Нет надземных газопроводов - Не нумерует углы поворота(положено по ГОСТ)(автор обещал внести функцию в течении месяца) - Не ставит всем привычную засечку на пикетах(опять же гост) - В софте не настраивается размер текста выносок(но легко решается) - В стандартном исполнении нет выноски выхода из земли(реализуемо)
Чего хотелось бы : прорисовки выходов из земли, а именно : вертикальный футляр на выходе, с указанием диаметра футляра и трубы соотвественно Автоматической прорисовки линии газопровода( выделяешь полилинию и программа разбивает ее на пикеты и проставляет УП)
Итоговое впечатление на 4
maximys99 | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:40 | Сообщение # 21 |
| 1. Месяц был на тест программы, автор (красаучег) поддержку обеспечил. 2. Сейчас купил на месяц - пожалуй, продлю. 3. О плюсах и минусах уже сказано. от себя добавлю с СПДСом не дружит, т.е. при наличии СПДСа - работать не будет ( я вышел просто - новая установка второй версии автокада на ПК 2013+2012 г. - полет нормальный).
Р.Ы. тех денежков, что просит автор, реально не жалко за такую помощь в работе и чем больше нас не пожадничает тугрики за нее, у автора будет и стимул и возможность работать над прогой, а она (прога) действительно неплоха.
bark | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:17 | Сообщение # 22 |
| cайт http://planandprofil.ru/ что то не работает. какая судьба то у проги?
granit201z | Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:41 | Сообщение # 23 |
| судьба у нее непростая, я бы даже сказал сложная))) просто у меня бабки закончились - за хостинг заплатить нечем. получу зарплату - закину монет, запустится сайт, заработает и прога)
granit201z | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 20:31 | Сообщение # 24 |
| Если кому-нибудь нужно - то вот пожалуйста, выкладываю в открытый доступ свои программы: "Планы и Профили" и "Редактор Профилей"
Praf | Дата: Пятница, 03.03.2017, 05:12 | Сообщение # 25 |
Сообщение отредактировал Praf - Пятница, 03.03.2017, 05:55 |
romeo2011 | Дата: Вторник, 07.04.2020, 22:03 | Сообщение # 26 |
| granit201z, Просьба связаться со мной по вопросу приобретения программы. sumk@yandex.ru
Yakovleva92 | Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:32 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте,коллеги! Расскажите пожалуйста, как рассчитать провис пролета газопровода,после установки укосин? Никогда не сталкивалась с этим всем. Но горгаз вот требует укосины на уже имеющиеся опоры и расчет провиса, убедиться что все норм проходит. Подскажите люди опытные, "как и с чем это едят"
zorik2 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 09:42 | Сообщение # 28 |
Статус: Онлайн
| Не конкретный вопрос! Что бы ответить на Ваш вопрос, немного теории по нему. Тогда появится конкретный вопрос, на который постарается ответить участники форума. Обратите внимание сколько тем по Вашему вопросу на форуме, поэтому в теме "Планы и Профили" не надо писать. Пишите о проблеме в профильных темах и другие тогда смогут получить ответь на такой вопрос. http://proekt-gaz.ru/forum/2-4250-1 http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18349 http://proekt-gaz.ru/forum/2-798-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-3696-1 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-524 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-185 http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-58 Что бы ответить конкретно укажите данные по газопроводу, его диаметр, материал трубы, давление внутри газопровода и т.д. Или можете попробовать (как вариант) посчитать по "древнему РД", что бы вникнуть в расчет. После этого можно уже считать и понимать современные нормы расчета. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=49960
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 29.05.2020, 09:44 |
vitalyy5 | Дата: Понедельник, 27.06.2022, 20:32 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте. Подскажите, как можно связаться с автором программы? На почту не отвечает.Добавлено (28.06.2022, 11:13) --------------------------------------------- И сама программа в демо-режиме не работает. Такое ощущение, что проект закрылся.
Farmular | Дата: Среда, 28.02.2024, 13:28 | Сообщение # 30 |
| granit201z, разработчик! Выйдите на связь! Очень надо! Добавлено (28.02.2024, 13:29) --------------------------------------------- vitalyy5, Вы не смогли с разработчиком связаться?
