Программа "Планы и Профили"
| granit201z | Дата: Пятница, 02.10.2015, 16:14 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики, хочу представить Вашему вниманию свою разработку - программу "Планы и Профили" . Программа является приложением для AutoCAD и позволяет автоматизировать процесс построения наружных сетей. В среднем позволяет ускорить работу проектировщика до 10 раз, при этом довольно проста в использовании. Ее отличительная особенность в том, что она написана действующим проектировщиком, и постоянно тестируется мною лично на моих текущих объектах. То есть автор программы имеет реальное представление о том, как строятся чертежи планов и продольных профилей и на практике понимает какую часть этого процесса и как именно можно автоматизировать. Помимо этого программа в автоматическом режиме заполняет спецификацию.
С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.
| Dima75 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 21:18 | Сообщение # 2 |
| granit201z, все четко, дайте потестить, а то подобного до и больше... непонятна разница и если прога достойна, то и купить, конечно, не грех. А то смущает низкая стоимость
| zorik2 | Дата: Суббота, 03.10.2015, 07:27 | Сообщение # 3 |
| Dima75 | Дата: Суббота, 03.10.2015, 09:30 | Сообщение # 4 |
| zorik2, я в том плане, что как вы помните, хорошая прога от miranda, можно было ее тестить месяц, попробовал - понравилось, хотел приобрести, но увы... Светлая память ей, хороший человек был.... Потом плюнул на все и делали в "рукопашную", да и объемов прежних нет.
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 03.10.2015, 09:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата Dima75 (  ) да и объемов прежних нет. В настоящее время это ключевой момент.
| granit201z | Дата: Суббота, 03.10.2015, 11:00 | Сообщение # 6 |
| Dima75, скиньте электронку - пришлю прогу - потестите
| maximys99 | Дата: Среда, 07.10.2015, 10:09 | Сообщение # 7 |
| granit201z,
....В командной строке ввести команду RR и нажать Enter...
и вот на этом я останавливаюсь - "неизвестная команда" в списке исполняемых файлов P&P beta - нет.
| granit201z | Дата: Среда, 07.10.2015, 12:56 | Сообщение # 8 |
| Вы программу единожды подгружали? Ее надо подгружать каждый сеанс работы : Сервис-Приложения-Выбираете программу, жмете "Загрузить", после "Закрыть", а уже потом RR
| maximys99 | Дата: Среда, 07.10.2015, 13:20 | Сообщение # 9 |
| granit201z, Цитата granit201z (  ) Вы программу единожды подгружали? Ее надо подгружать каждый сеанс работы : Сервис-Приложения-Выбираете программу, жмете "Загрузить", после "Закрыть", а уже потом RR нет, не единожды. а если ее в автозагрузки отрядить (кадовские)?
Сообщение отредактировал maximys99 - Среда, 07.10.2015, 13:24 |
| granit201z | Дата: Среда, 07.10.2015, 13:54 | Сообщение # 10 |
| По поводу автозагрузки должно работать по идее, хотя я сам не пробовал так делать
Добавлено (07.10.2015, 13:34) --------------------------------------------- спасибо за прикрепленный файл. кажется я понял ошибку. постараюсь исправить сейчас
Добавлено (07.10.2015, 13:54) --------------------------------------------- maximys99, я Вам на электронную почту отправил исправленный вариант. Попробуйте запустить - должно все заработать, если я правильно понял ошибку. Просьба отписаться здесь на форуме заработало или нет
| Tornado | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:01 | Сообщение # 11 |
| granit201z, если можно сбросьте программу на bvsk@yandex.ru
| granit201z | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 21:26 | Сообщение # 12 |
| Tornado, я Вам отправил прогу для тестирования. Версия 6.2. В файле Read можно прочесть об отличиях, от той версии (4.8), которая представлена на сайте. Жду комментариев, пожеланий, вопросов.
| bjkl | Дата: Вторник, 20.10.2015, 18:56 | Сообщение # 13 |
| интерсно под autocad mac работать будет?
| granit201z | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:02 | Сообщение # 14 |
| Цитата интерсно под autocad mac работать будет? bjkl, что такое autocad mac?
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:57 | Сообщение # 15 |
| Цитата granit201z (  ) bjkl, что такое autocad mac? Наверно на платформе MAC, а не PC.
