Воскресенье, 25.10.2026, 20:58
размещение ГРПШ на территории промпредприятия
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 13:20 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, всем! В СП 62.13330.2011 в п. 6.2.2 написано "Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130".
В свою очередь в п 6.7.6 СП 4.13130.2013 сказано: "Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1".
В подразделе 6.1 так и не увидел четких требований по размещению ГРПШ как "технологического устройства" на территории предприятий. Полагаю, что должна использоваться таблица 3 или 4. Хотелось бы увидеть мнения специалистов по этому вопросу!
macferson555Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:12 | Сообщение # 2
Уважаемый Zorik2, выложил вот такой файл, жёлтым цветом отмечены обязательные пункты, п. 6.2.2 СП 62.13330.2011,  не обязательный.
Так что, пользуйтесь СНиП 42.
Прикрепления: _62_13330_2011_.docx (469.6 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 03.09.2015, 15:13
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 15:27 | Сообщение # 3
macferson555, это все конечно хорошо, что ув.  Zorik2 выложил такой файл, но я хочу найти ответ на свой вопрос. Ведь если есть ссылка на документ и подраздел этого документа, должно быть и обоснование его применения.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 03.09.2015, 15:27
macferson555Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:41 | Сообщение # 4
В СП 4.13130.2013 нет п.6.7.6! Но есть п. 6.1.2 т.3, может он вам нужен.
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 15:51 | Сообщение # 5
Вы уверены, что его там нет? Информация почерпнута из актуальной версии этого свода правил, который как я понимаю еще не претерпел изменений.
А вот это мне и предстоит выяснить  smile
macferson555Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:11 | Сообщение # 6
в гаранте смотрел там нет 6.7.6, в нете есть))) Что то гарант подвел))
zorik2Дата: Четверг, 03.09.2015, 17:59 | Сообщение # 7
Диманчо,Определяем степень огнестойкости, класс С0 и категорию, она должна быть не ниже как указано в СП 62.13330.2011  п.6.2.3. Затем определяем эти же параметры здания,(по ТУ или по заданию от проектировщиков строителей) от которого надо знать нормируемое расстояние. Затем смотрим подраздел 6.1 СП 4.13130.2013 п. 6.1.2 и определяем расстояние между ПРГ и  зданиями на основании противопожарного разрыва. Здесь еще надо при размещении ПРГ на генплане пользоваться СП 18.13330.2011.
Если это не здания, а допустим граница хвойных насаждения, склады и т.д. пользуемся другими пунктами (6.1.3-6.1.14),  подпункта 6.1 СП 4.13130.2013
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.09.2015, 21:08
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 18:16 | Сообщение # 8
zorik2, спасибо за содержательный ответ! Благодарю всех за участие!
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 03.09.2015, 19:16
ЛСП2Дата: Пятница, 04.09.2015, 06:41 | Сообщение # 9
 Ещё нужно посчитать категорию наружной установки по взрыво- пожароопасности и определять расстояние в соответствии с пожарными и ведомственными нормами до соседних объектов.
zorik2Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:24 | Сообщение # 10
Было, смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/7-2927-1
Олег23Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:51 | Сообщение # 11
Было, смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/7-2927-1 - спасибо за наводку.
Y_2Дата: Пятница, 11.09.2026, 15:26 | Сообщение # 12
Добрый день!
Столкнулся с необходимостью размещения ГРПШ 0,6 МПа на территории складского комплекса. Наиболее удобным вариантом было бы его размещение на самом здании склада, но из-за Таблицы 3 п.3 СП 62.13330 решил сделать его отдельно стоящим, благо место позволяло. (в самой таблице еще из первой редакции идёт описка, скорее всего должно было быть написано или складские помещения В4, Д, или складские здания В, Д, причем без тире).
В связи с этим вопрос к уважаемым специалистам, кто-нибудь размешал шкафы 0,6 МПа на здании склада или наоборот, не размещал в связи с нормативными ограничениями ?
Сам я после изучения различных требований склонясь, что скорее да, чем нет, но не буду засорять пост большим количеством ссылок на различные документы. Однако, хочу рассмотреть ситуацию с другого угла и прошу дать ответ, есть ли в моей логике ошибка или все верно ?
Рассмотрим такой случай, например, есть некое складское здание (Ф5.2), степень огнестойкости III, класс С0, состоящее из двух помещений - помещение склада (категории В4) и встроенной котельной (категория Г), отделенной от склада противопожарными стенами 2-ого типа. Мощность котельной, пусть будет, 5 МВт. Такая котельная имеет место быть согласно СП 373.1325800 п. 4.13 и СП 4.13130 п. 6.9.2 и п. 6.9.5.2. К зданию подходит газопровод 0,6 МПа, выходит в 1м от здания (ГОСТ 34715.0 п. 7.8.1), ставится опора под газопровод, устанавливается кран, далее газопровод уходит на опору (СП 62.13330 Таблица Б.1 п. 2) и входит в помещение котельной (СП 62.13330 Таблица 2 п. 6 (не п. 7 - помещение котельной)). В помещении котельной ставится ГРУ для снижения давления (СП 62.13330 Раздел 6.4).
Вроде так можно. Или где-то есть неточность в рассуждении ?
Просто, если такое размещение возможно, то размещение шкафа на улице на стене однозначно безопаснее.
P/S или лучше просто принять по СП 4.13130, там в Таблице 29 складов нет.
Сообщение отредактировал Y_2 - Пятница, 11.09.2026, 18:57
gasparДата: Пятница, 11.09.2026, 21:15 | Сообщение # 13
Ответил в личку. Слишком много текста.  smile
