Пятница, 11.07.2025, 14:25
размещение ГРПШ на территории промпредприятия
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 13:20 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, всем! В СП 62.13330.2011 в п. 6.2.2 написано "Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130".
В свою очередь в п 6.7.6 СП 4.13130.2013 сказано: "Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1".
В подразделе 6.1 так и не увидел четких требований по размещению ГРПШ как "технологического устройства" на территории предприятий. Полагаю, что должна использоваться таблица 3 или 4. Хотелось бы увидеть мнения специалистов по этому вопросу!
macferson555Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:12 | Сообщение # 2
Уважаемый Zorik2, выложил вот такой файл, жёлтым цветом отмечены обязательные пункты, п. 6.2.2 СП 62.13330.2011,  не обязательный.
Так что, пользуйтесь СНиП 42.
Прикрепления: _62_13330_2011_.docx (469.6 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 03.09.2015, 15:13
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 15:27 | Сообщение # 3
macferson555, это все конечно хорошо, что ув.  Zorik2 выложил такой файл, но я хочу найти ответ на свой вопрос. Ведь если есть ссылка на документ и подраздел этого документа, должно быть и обоснование его применения.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 03.09.2015, 15:27
macferson555Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:41 | Сообщение # 4
В СП 4.13130.2013 нет п.6.7.6! Но есть п. 6.1.2 т.3, может он вам нужен.
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 15:51 | Сообщение # 5
Вы уверены, что его там нет? Информация почерпнута из актуальной версии этого свода правил, который как я понимаю еще не претерпел изменений.
А вот это мне и предстоит выяснить  smile
macferson555Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:11 | Сообщение # 6
в гаранте смотрел там нет 6.7.6, в нете есть))) Что то гарант подвел))
zorik2Дата: Четверг, 03.09.2015, 17:59 | Сообщение # 7
Диманчо,Определяем степень огнестойкости, класс С0 и категорию, она должна быть не ниже как указано в СП 62.13330.2011  п.6.2.3. Затем определяем эти же параметры здания,(по ТУ или по заданию от проектировщиков строителей) от которого надо знать нормируемое расстояние. Затем смотрим подраздел 6.1 СП 4.13130.2013 п. 6.1.2 и определяем расстояние между ПРГ и  зданиями на основании противопожарного разрыва. Здесь еще надо при размещении ПРГ на генплане пользоваться СП 18.13330.2011.
Если это не здания, а допустим граница хвойных насаждения, склады и т.д. пользуемся другими пунктами (6.1.3-6.1.14),  подпункта 6.1 СП 4.13130.2013
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.09.2015, 21:08
ДиманчоДата: Четверг, 03.09.2015, 18:16 | Сообщение # 8
zorik2, спасибо за содержательный ответ! Благодарю всех за участие!
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 03.09.2015, 19:16
ЛСП2Дата: Пятница, 04.09.2015, 06:41 | Сообщение # 9
 Ещё нужно посчитать категорию наружной установки по взрыво- пожароопасности и определять расстояние в соответствии с пожарными и ведомственными нормами до соседних объектов.
zorik2Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:24 | Сообщение # 10
Было, смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/7-2927-1
Олег23Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:51 | Сообщение # 11
Было, смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/7-2927-1 - спасибо за наводку.
