СП 54.133330.2011
gaspar | Дата: Вторник, 25.08.2015, 13:22 | Сообщение # 1 |
| Приветствую коллеги. Хочу задать вопрос по кратности воздухообмена в кухне многоквартирного жилого дома по таблице 9.1 СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" в случае установки газовой плиты и настенного теплогенератора. Воздухообмен в помещении с теплогенератором с закрытой камерой сгорания - 1 м3/ч (опечатка???) Воздухообмен в помещении с газоиспользующим оборудованием - 100 м3/ч То есть в кухне должно быть 100+1=101 м3/ч :))))) ????
izaa | Дата: Вторник, 25.08.2015, 13:49 | Сообщение # 2 |
| Экспертизу несколько раз проходили именно с расчетами 101м3/час. Вот нашла еще один документ, в котором фигурирует 1м3/час. Наверно получается не опечатка. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya....&page=8
macferson555 | Дата: Вторник, 25.08.2015, 14:45 | Сообщение # 3 |
| Цитата gaspar ( ) опечатка???)
Скорее всего да. Например приточный клапан Ду 125мм (к примеру такой http://ukraina.oborudunion.ru/i_store....25.html) пропускает 54м3/ч, т.е. в каждой кухне с ПГ4 надо устанавливать 2-а таких клапана. Ну, а если у вас в кухне еще и котел с открытой камерой, то еще больше.(утыкай стену))). Похоже на бред!!!
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 25.08.2015, 14:58 |
zorik2 | Дата: Вторник, 25.08.2015, 14:47 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar ( ) Воздухообмен в помещении с теплогенератором с закрытой камерой сгорания - 1 м3/ч (опечатка???) Помещение с теплогенераторами общейтеплопроизводительностью до 50 кВт:
с открытой камерой сгорания 100 м3 /ч ** с закрытой камерой сгорания 1,0 м3 /ч** Примечания: ** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч Получается, при открытой камеры сгорания 200 м3/ч при закрытой камеры сгорания 101 м3/ч
Диманчо | Дата: Вторник, 25.08.2015, 15:11 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ) Воздухообмен в помещении с теплогенератором с закрытой камерой сгорания - 1 м3/ч (опечатка???) Определенно опечатка, не было и не может быть в режиме обслуживания столь малого воздухообмена...Очень просто проверить: расходы в м3/ч указаны без десятичных знаков, а кратность с десятыми долями. Кроме того, смотрим таб. 9.1 СНиП 31-01-2003: "Помещение с газоиспользующим оборудованием - воздухообмен: 1,0+100м3ч на плиту". Для кухни с атмосферным котлом должно быть 200 м3/ч, а для кухни с турбо-котлом 1.0+100 м3/ч. Правда смущает примечание * - воздухообмен по кратности следует определять по общему объему квартиры.
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 25.08.2015, 15:14 |
gaspar | Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:34 | Сообщение # 6 |
| Цитата macferson555 ( ) Не путайте приток и воздухообмен. Нельзя 100% приточного воздуха подавать через клапана в наружной стене кухни. Примерно 50%. Остальное должно перетекать из жилых помещений и удаляться через вентканалы в кухнях и санузлах. Если выделаете 100% притока в кухню с улицы, то жилые комнаты оставляете как минимум без вентиляции, а как максимум - возможен переток "грязного" кухонного воздуха в жилые комнаты.Добавлено (25.08.2015, 17:33) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч Тоже вопрос. По моему мнению увеличение воздухообмена на 100 куб.м/час нужно только в режиме обслуживания - когда работает плита. Для этого можно использовать механические вытяжки-зонты над плитами с соответствующей производительностью. Если плитой не пользоваться зачем нужен больший воздухообмен?Добавлено (25.08.2015, 17:34) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ) Получается, при открытой камеры сгорания 200 м3/ч Зимой такое количество холодного воздуха, особенно в северных широтах, подать в квартиру.... О чём думали нормотворцы?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 25.08.2015, 17:29 |
Dima75 | Дата: Среда, 26.08.2015, 08:29 | Сообщение # 7 |
| Цитата zorik2 ( ) Помещение с теплогенераторами общейтеплопроизводительностью до 50 кВт: с открытой камерой сгорания 100 м3 /ч ** с закрытой камерой сгорания 1,0 м3 /ч** Примечания: ** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч Получается, при открытой камеры сгорания 200 м3/ч при закрытой камеры сгорания 101 м3/ч Воздухообмен дан из нормируемого объема кухни 15 куб.м+ 0,2куб.м на каждый 1 кВт? Оттуда ноги растут? Кухни ж разные могут быть, а тут четко определен объем воздухообмена....Добавлено (26.08.2015, 08:29) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ) Нельзя 100% приточного воздуха подавать через клапана в наружной стене кухни. Примерно 50%. Остальное должно перетекать из жилых помещений и удаляться через вентканалы в кухнях и санузлах. Если выделаете 100% притока в кухню с улицы, то жилые комнаты оставляете как минимум без вентиляции, а как максимум - возможен переток "грязного" кухонного воздуха в жилые комнаты. четко сформулировано...
macferson555 | Дата: Среда, 26.08.2015, 08:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата gaspar ( ) Не путайте приток и воздухообмен. А как будет осуществляться воздухообмен в 2-ух комнатной кв. 50,0м2? 3 пластиковых окна, входная дверь и дверь в тамбуре.(как 100м3 поменяется в кухне, если объем кв. 125 м3)
zorik2 | Дата: Среда, 26.08.2015, 09:12 | Сообщение # 9 |
| Когда, я был молодым и рьяным, в 70 годы прошлого столетия, то доказывал начальнику газотехнической инспекции, что воздухообмен в кухни, который необходим по нормам осуществить практически невозможно. В советские кухни 6 м2 и 9 м2 и высотой 2,50 м. жильцы устанавливали, столько шкафов,холодильник, стенок и т.д., что от объёма кухни оставалось половина или меньше. Получалось, что воздухообмен доходил до 6-8 крат,что могло погасить конфорки печи на "малом горении". Так что эта тема в настоящем времени решена не будет, потому, что исследовательские работы в этом направлении не финансируют, а просто используют старые наработки, или занимаются "копипастом" зарубежных норм. Сегодня надо в нормах: применять бытовые газовые печи с высокой эффективностью сжигания , с электродуховкой, на уровне архитектуры прорабатывать вентиляционные каналы из кухонь с возможность установки кухонного осевого вентилятора, делать в наружных стенах каналы для подачи приточного воздуха, или устанавливать приточные клапаны. Вопросов много...
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 26.08.2015, 09:14 |
gaspar | Дата: Среда, 26.08.2015, 18:14 | Сообщение # 10 |
| Цитата macferson555 ( ) А как будет осуществляться воздухообмен в 2-ух комнатной кв. 50,0м2? 3 пластиковых окна, входная дверь и дверь в тамбуре.(как 100м3 поменяется в кухне, если объем кв. 125 м3)Пошу Есть умный документ - стандарт АВОК 1-2008
4.4. Схема организации воздухообмена в помещениях должна обеспечивать распространение приточного воздуха, исключающее его поступление через зоны с большим загрязнением в зоны с меньшим загрязнением. 4.5. Помещения, оборудованные вытяжными системами (кухни, ванные комнаты, туалеты, помещения для курения и т. п.), для компенсации удаляемого воздуха могут использовать воздух, подаваемый через прилегающие помещения. Качество приточного воздуха должно удовлетворять требованиям таблицы 1
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 26.08.2015, 18:15 |
