Опоры для газопровода
mino | Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:05 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Можно ли насуществующие стойки для газопровода вешать еще дополнительные трубопроводы (тепловые сети) в промышленном предприятии.
ЛСП2 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:45 | Сообщение # 2 |
| Да, с учетом требований СП 18.13330 и Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопаснойэксплуатации технологических трубопроводов» (которые вместо ПБ 585-х) и если опоры пройдут по дополнительной нагрузке
bark | Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:58 | Сообщение # 3 |
| Цитата mino ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Можно ли насуществующие стойки для газопровода вешать формулировка вопроса аналогична по смыслу "А можно ли прыгать из самолета на высоте 10 км?" Вариантов ответа два: 1) нет нельзя, разобьешься 2) да, можно, но с парашютом и после соответствующего курса подготовки.
Yurik906 | Дата: Четверг, 01.10.2020, 15:15 | Сообщение # 4 |
| Добрый день! Подскажите может кто сталкивался.
Необходимо проложить газопровод н.д. по мягкой кровле. Какие могут быть решения по стойкам? Фиксировать опоры непосредственно к кровле нет возможности.
Диманчо | Дата: Пятница, 02.10.2020, 11:30 | Сообщение # 5 |
| Если каркас из металлоконструкций, то крепить стойки можно непосредственно к стальным балкам ферм покрытия. Берете раздел КМ на ваше здание, накладываете сети газоснабжения и смотрите места, где можно опоры установить. Для примера прикладываю план прокладки газопровода по кровле складского здания (это черновой вариант именно на плане из раздела КМ для принятия проектных решений, в проекте для печати уже использован план кровли из раздела АР). Если у парапета кровли есть металлоконструкции, можно по ним протянуть газопровод.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 02.10.2020, 11:48 |
ЛСП2 | Дата: Суббота, 03.10.2020, 10:30 | Сообщение # 6 |
| Самый простой способ положить прямо на кровлю бетонный блок, а на него ставить опору. Снизу что-нибудь подстелить, чтобы не повредить кровлю. То что предлагает Диманчо здОрово, но есть один на мой взгляд существенный минус: конструкция под опору (стойка) пройдет сквозь весь "пирог" кровли. Герметизировать всё это муторно и сложно. Потенциальные проблемные места для эксплуатации
Yurik906 | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 17:23 | Сообщение # 7 |
| Цитата Диманчо ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если у парапета кровли есть металлоконструкции, можно по ним протянуть газопровод. Диманчо, спасибо за рекомендации, но конструкций выступающих нет, кровля уже закрыта...поэтому вариант Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) прямо на кровлю бетонный блок, а на него ставить опору будет наверное интереснее.....такой вариант и принимаем в работу....
Спасибо за отклик на проблему
