Четверг, 29.10.2026, 01:33
Опоры для газопровода
minoДата: Вторник, 18.08.2015, 14:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Можно ли насуществующие стойки для газопровода вешать еще дополнительные трубопроводы
(тепловые сети) в промышленном предприятии.
ЛСП2Дата: Вторник, 18.08.2015, 14:45 | Сообщение # 2
Да, с учетом требований СП 18.13330 и Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопаснойэксплуатации технологических трубопроводов» (которые вместо ПБ 585-х) и если опоры пройдут по дополнительной нагрузке
barkДата: Вторник, 18.08.2015, 14:58 | Сообщение # 3
формулировка вопроса аналогична по смыслу "А можно ли прыгать из самолета на высоте 10 км?"
Вариантов ответа два:
1) нет нельзя, разобьешься
2) да, можно, но с парашютом и после соответствующего курса подготовки.
Yurik906Дата: Четверг, 01.10.2020, 15:15 | Сообщение # 4
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался.
Необходимо проложить газопровод н.д. по мягкой кровле. Какие могут быть решения по стойкам? Фиксировать опоры непосредственно к кровле нет возможности.
ДиманчоДата: Пятница, 02.10.2020, 11:30 | Сообщение # 5
Если каркас из металлоконструкций, то крепить стойки можно непосредственно к стальным балкам ферм покрытия. Берете раздел КМ на ваше здание, накладываете сети газоснабжения и смотрите места, где можно опоры установить. Для примера прикладываю план прокладки газопровода по кровле складского здания (это черновой вариант именно на плане из раздела КМ для принятия проектных решений, в проекте для печати уже использован план кровли из раздела АР). Если у парапета кровли есть металлоконструкции, можно по ним протянуть газопровод.
Прикрепления: 5865136.pdf (962.9 Kb)
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 02.10.2020, 11:48
ЛСП2Дата: Суббота, 03.10.2020, 10:30 | Сообщение # 6
Самый простой способ положить прямо на кровлю бетонный блок, а на него ставить опору. Снизу что-нибудь подстелить, чтобы не повредить кровлю.
То что предлагает Диманчо здОрово, но есть один на мой взгляд существенный минус: конструкция под опору (стойка) пройдет сквозь весь "пирог" кровли. Герметизировать всё это муторно и сложно. Потенциальные проблемные места для эксплуатации
Yurik906Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 17:23 | Сообщение # 7
Диманчо, спасибо за рекомендации, но конструкций выступающих нет, кровля уже закрыта...поэтому вариант
будет наверное интереснее.....такой вариант и принимаем в работу....
Спасибо за отклик на проблему
