Пятница, 26.06.2026, 16:04
  • Страница 2 из 3
Дымоход для коаксиала по фасаду МКД
TransiverДата: Суббота, 08.08.2015, 20:39 | Сообщение # 16
Цитата gaspar ()
На горловину котла поставьте элемент для раздельного воздухозабора/дымоудаления
Я уже неоднократно Вам говорил, что у нас в магазинах нет раздельных систем. В комплектах с котлами идут только коаксиалы. Вы мне скажите, всё-таки коаксиал можно или нельзя заталкивать в приставной дымоход? Хотя бы в тот, который на фото
Добавлено (08.08.2015, 20:39)
Получается, я Вам про Ивана, а вы мне всё про болвана!!! Я спрашиваю про коаксиал, а вы мне про раздельную систему. Мы на форуме, а не на суде. Там обычно адвокаты пытаются запутать суть дела. Я же у вас конкретно спрашиваю, можно или нельзя засовывать коаксиал в приставной дымоход?
gasparДата: Суббота, 08.08.2015, 22:39 | Сообщение # 17
Ну дак закажите. В чём проблема? Не на луне живёте
Цитата Transiver ()
Мы на форуме, а не на суде. Там обычно адвокаты пытаются запутать суть дела Я же у вас конкретно спрашиваю,
 Я смотрю вы в натуре конкретный пацан. : cool
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 09.08.2015, 10:15
TransiverДата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:55 | Сообщение # 18
Тёртый по жизни - учителя были хорошие
Добавлено (09.08.2015, 11:55)
Цитата gaspar ()
В чём проблема?
Проблема в проектировщике-"двоечнике". Он спроектировал коаксиальный дымоход и указал в проекте под него только одно отверстие. Я из-за этого горе-специалиста теперь должен выкинуть деньги "на ветер" деньги и коаксиал в придачу? Ну уж извините. Мне проще на него в суд подать. Накосячил - будь добр отвечать
barkДата: Понедельник, 10.08.2015, 09:29 | Сообщение # 19
коаксиал не обязательно заканчивается на этаже, где установлен котел. проектируют и коллективные коаксиальные дымоходы, которые выводятся выше уровня кровли. От одного котла также можно вывести выше кровли, при условии непревышения максимально разрешенной заводом длины трубы.
закупка и монтаж обычно осуществляются после получения согласований/разрешений заинтересованных организаций. Если закупка и монтаж осуществлены до этого момента, никакой суд не поможет.
good_ghostДата: Четверг, 13.08.2015, 16:00 | Сообщение # 20
а в чём собственно проблема, через стену выйти коаксиалом можно и даже нужно, будет теплообмен - подогрев подаваемого воздуха... а вот уже на фасаде к внутренней трубе необходимо будет подключить индивидуальный дымоход, который пойдёт по фасаду, для сохранения тяги лучше из сендвича, но как было сказано ранее, всё равно может подкрасться проблема с замерзанием конденсата внутри дымохода.
TransiverДата: Среда, 02.09.2015, 16:43 | Сообщение # 21
Уважаемые gaspar и bark, как быть, если п. 6 СП 60.13330.2012 (за исключение двух) является рекомендательным? По своей воле я не желаю устанавливать дымоход до первой жалобы соседей. Будут официальные жалобы - смонтирую без разговоров. Плюс ко всему по инструкции высота - не более 5 метров. Даже наклейка на котле с выходными данными подтверждает мои слова
Добавлено (02.09.2015, 16:43)
Кроме СП 60.13330.2012 чем ещё аргументируется целесообразность установки фасадного дымохода?
barkДата: Среда, 02.09.2015, 17:35 | Сообщение # 22
хорошо, что нормы штудируете. Но разделение на обязательные и необязательные пункты учитывается в экспертизе, и то не всегда, а чаще после споров с экспертов. А как в суде отнесутся неизвестно. Жалобы они, бывает, и исками оборачиваются с требованиями о выплате компенсации...
инструкцию в студию. как правило длина указывается при каком то диаметре. увеличивая диаметр, уменьшают потери, что позволяет увеличить длину.
TransiverДата: Среда, 02.09.2015, 20:08 | Сообщение # 23
Цитата
Чтобы подсоединить, нужно снять антиобледенитель и рассеиватель отработанных газов. Сами понимаете, чем это чревато. Гарантию котла и гарантийное сервисное обслуживание как ветром сдует
Добавлено (02.09.2015, 20:06)
Кто бы её ещё мог сделать. Отдел госэкспертизы в областном Департаменте строительства и ЖКХ ликвидировали. До данных СРО, в котором зарегистрирована проектная организация, добраться нет возможности (директор не дает данных о лицензии и о допуске к осуществлению проектных работ)
Добавлено (02.09.2015, 20:07)
Суд по идее должен учитывать нормативную базу в части Постановлений Правительства РФ
Добавлено (02.09.2015, 20:08)
Мануал можно в сети найти. Длина дымохода указана для коаксиала. Именно он указан в проекте
barkДата: Четверг, 03.09.2015, 09:49 | Сообщение # 24
все верно, поэтому есть 2 перечня - обязательных, применяемых без осуждения и сомнений, и добровольных - на усмотрение проектировщиков. И только проектировщики принимают решения о применении или неприменения на добровольной основе необязательных норм.
TransiverДата: Четверг, 03.09.2015, 10:22 | Сообщение # 25
Проектировщик допустил ошибку, когда спроектировал коаксиал котла в качестве дымохода и "вставил" его в дополнительную дымовую трубу. Повторюсь, что мне теперь нужно снимать антиобледенитель и рассеиватель отработанных газов. Это автоматически лишит меня гарантии. Проектировщие идёт вразрез с заводом-изготовителем
barkДата: Четверг, 03.09.2015, 12:03 | Сообщение # 26
можно, но марку вы не сообщили и мне искать то зачем?
не видим ни проекта ни документацию на котел, сравнивать не с чем, увы
TransiverДата: Четверг, 03.09.2015, 17:07 | Сообщение # 27
Arderia ESR-2.13 Coaxial FFCD
Добавлено (03.09.2015, 17:07)
Какие листы проекта нужно прикрепить, чтобы Вы могли посмотреть?
phacochoerusДата: Пятница, 15.07.2016, 14:12 | Сообщение # 28
Transiver, апну пожайлуй тему. У нас такая же беда. ТОЛЬКО у нас ВЕСЬ микрорайон в коаксиалках. порядка 30ти домов. котлы стоят в разных местах кухни. они с одной стороны окна другие с другой и получается "ёлочка". получается запроектировал сам горгаз эту всю беду. администрация сказала сдать дом так как на подходе зима была. здали. администрация поменялась а проблема осталась. Вопрос такой. Кто нас может ВЗД*ючить за что и как? и как теперь быть с этими коаксиалками. дом одноподьездный 12-ти квартирный. Вроде выхлопные газы никому не мешают. НО управляюшие компании не хотят обледенения убирать. Вот и встал у новой администрации вопрос на повестку дня. Теперь что нам то делать? как эту кашу всю разгрести?
Добавлено (15.07.2016, 14:12)
кто-нибудь сталкивался с таким?
barkДата: Пятница, 15.07.2016, 15:32 | Сообщение # 29
кто был в приемочной комиссии? Стройнадзор принял объект, администраци дала разрешение на ввод в эксплуатацию? Значит все соответствовало на тот момент действующим нормам. Обратное можно доказать через суд - если будет обращение недовольных жителей.
это тоже самое можно сказать про автомобили - вроде не мешают, а дышать тяжело, особенно в пробках...
phacochoerusДата: Среда, 26.07.2017, 15:25 | Сообщение # 30
http://www.ntv.ru/peredacha/chp/m23900/o457376/video/
Посмотрел сегодня ЧП, уведел что в Татарстане людей обязали ставить котлы на кухни. у меня вопрос в том, что на видео показаны коаксиалки просто в фасаде здания, так же видно что оборудование новое и газ проложен недавно, вопрос как они это сделали без коллективных дымоходов просто на улицу выхлоп, по каким правилам?
  • Страница 2 из 3
