Четверг, 18.07.2024, 05:15
Потери давления в газопроводе от ШРП к крышной котельной
talana1Дата: Среда, 29.07.2015, 17:26 | Сообщение # 1
Всегда была уверена, что потери в газопроводе есть всегда, даже если вести газ от уровня земли к крышной котельной на высоту более 60 метров. Но одна моя знакомая-проектировщица говорит, что с высотой давление газа не теряется, а, наоборот, возрастает, даже может подтвердить это программным расчетом.
Уважаемые проектировщики, изложите, пожалуйста, ваши мысли по этому поводу!
barkДата: Среда, 29.07.2015, 18:08 | Сообщение # 2
В любых напорных сетях (находящихся под давлением) учитывается статическое давление (разность отметок в начальной и конечной точках сети). если транспортируемая среда (вода к примеру) тяжелее воздуха, то с высотой давление уменьшается. если среда (природный газ), легче воздуха, то давление возрастает.
talana1Дата: Среда, 29.07.2015, 19:16 | Сообщение # 3
как определить это статическое давление, при разности отметок, например, 60 метров?
zorik2Дата: Среда, 29.07.2015, 19:24 | Сообщение # 4
Да. Более подробно смотрите "Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. Учебное пособие. 2010г"                          http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
talana1Дата: Среда, 29.07.2015, 20:59 | Сообщение # 5
При расчете газопроводов низкого давления, прокладываемых в условиях резко выраженного переменного рельефа местности, надо учитывать гидростатический напор, Па,:
напор = 9,81 х h (плотность воздуха - плотность прир. газа)
вычисляю: напор=9,81 х 60(1,225-0,72)=297,24 Па=0,3кПа
потери на местные сопротивления: 0,13 кПа
если на вводе в крышную котельную мне надо обеспечить 4 кПа, то на выходе из ГРПШ, учитывая гидростатический напор и потери давления на местные сопротивления, должно быть:
4-(0,3-0,13)=3,83 кПа
правильно я предполагаю или что-то не учла?
zorik2Дата: Среда, 29.07.2015, 21:25 | Сообщение # 6
Арифметически правильно. Почему плотность воздуха взята при +150С? Зимой когда работает котельная под максимальной нагрузкой температура природного газа после редуцирования в шкафной у Вас слишком высокая, для лета температура, то что нужно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.07.2015, 21:34
talana1Дата: Среда, 29.07.2015, 23:12 | Сообщение # 7
да так, первое, что попалось, а при какой нужно брать?
сказывается полное отсутствие опыта, подскажите, старший товарищ, плотность природного газа при какой температуре мне учитывать?
zorik2Дата: Четверг, 30.07.2015, 07:55 | Сообщение # 8
СП 42-101-2003 п.3.36 ..."плотность воздуха,кг/м 3, при температуре 0 0С и далении 0,10132МПа;"
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.07.2015, 07:59
JohnДата: Четверг, 30.07.2015, 09:27 | Сообщение # 9
А температуру газа какую брать?
zorik2Дата: Четверг, 30.07.2015, 09:54 | Сообщение # 10
смотрите СП 42-101-2003 п.3.36 там написано как в формуле (3):  при нормальных условиях- температура 0 0С; давление 0,101325 МПа.
sorroka89Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:34 | Сообщение # 11
Добрый день! А если газопровод среднего давление прокладывать к крышной котельной, следует ли вычислять гидростатический напор? Ведь в СП на писано про "низкое" давление.
zorik2Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:48 | Сообщение # 12
А почему "вычислять"? Может прибавлять?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 09.03.2017, 14:48
sorroka89Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:55 | Сообщение # 13
Все правильно, прибавить, но сначала, необходимо определить его величину. В общем, со средним давлением делаем те же манипуляции, что и с низким?
zorik2Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:25 | Сообщение # 14
Можно конечно и для среднего давления, но это не решающий результат.
sorroka89Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:49 | Сообщение # 15
Ну естественно, что необходимо выполнить расчет всех участков
