Потери давления в газопроводе от ШРП к крышной котельной
talana1 | Дата: Среда, 29.07.2015, 17:26 | Сообщение # 1 |
| Всегда была уверена, что потери в газопроводе есть всегда, даже если вести газ от уровня земли к крышной котельной на высоту более 60 метров. Но одна моя знакомая-проектировщица говорит, что с высотой давление газа не теряется, а, наоборот, возрастает, даже может подтвердить это программным расчетом. Уважаемые проектировщики, изложите, пожалуйста, ваши мысли по этому поводу!
bark | Дата: Среда, 29.07.2015, 18:08 | Сообщение # 2 |
| В любых напорных сетях (находящихся под давлением) учитывается статическое давление (разность отметок в начальной и конечной точках сети). если транспортируемая среда (вода к примеру) тяжелее воздуха, то с высотой давление уменьшается. если среда (природный газ), легче воздуха, то давление возрастает.
talana1 | Дата: Среда, 29.07.2015, 19:16 | Сообщение # 3 |
| Цитата bark (  ) В любых напорных сетях (находящихся под давлением) учитывается статическое давление (разность отметок в начальной и конечной точках сети). если транспортируемая среда (вода к примеру) тяжелее воздуха, то с высотой давление уменьшается. если среда (природный газ), легче воздуха, то давление возрастает. как определить это статическое давление, при разности отметок, например, 60 метров?
zorik2 | Дата: Среда, 29.07.2015, 19:24 | Сообщение # 4 |
| Цитата talana1 (  ) как определить это статическое давление, при разности отметок, например, 60 метров? Да. Более подробно смотрите "Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. Учебное пособие. 2010г" http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234
talana1 | Дата: Среда, 29.07.2015, 20:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 (  ) http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234 При расчете газопроводов низкого давления, прокладываемых в условиях резко выраженного переменного рельефа местности, надо учитывать гидростатический напор, Па,: напор = 9,81 х h (плотность воздуха - плотность прир. газа)
вычисляю: напор=9,81 х 60(1,225-0,72)=297,24 Па=0,3кПа потери на местные сопротивления: 0,13 кПа
если на вводе в крышную котельную мне надо обеспечить 4 кПа, то на выходе из ГРПШ, учитывая гидростатический напор и потери давления на местные сопротивления, должно быть: 4-(0,3-0,13)=3,83 кПа
правильно я предполагаю или что-то не учла?
zorik2 | Дата: Среда, 29.07.2015, 21:25 | Сообщение # 6 |
| Цитата talana1 (  ) правильно я предполагаю Арифметически правильно. Почему плотность воздуха взята при +150С? Зимой когда работает котельная под максимальной нагрузкой температура природного газа после редуцирования в шкафной у Вас слишком высокая, для лета температура, то что нужно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.07.2015, 21:34 |
talana1 | Дата: Среда, 29.07.2015, 23:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата zorik2 (  ) Почему плотность воздуха взята при +150С? да так, первое, что попалось, а при какой нужно брать? Цитата zorik2 (  ) температура природного газа после редуцирования в шкафной у Вас слишком высокая сказывается полное отсутствие опыта, подскажите, старший товарищ, плотность природного газа при какой температуре мне учитывать?
zorik2 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 07:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата talana1 (  ) подскажите, старший товарищ, плотность природного газа при какой температуре мне учитывать? СП 42-101-2003 п.3.36 ..."плотность воздуха,кг/м 3, при температуре 0 0С и далении 0,10132МПа;"
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.07.2015, 07:59 |
John | Дата: Четверг, 30.07.2015, 09:27 | Сообщение # 9 |
| А температуру газа какую брать?
zorik2 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 09:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата John (  ) А температуру газа какую брать? смотрите СП 42-101-2003 п.3.36 там написано как в формуле (3): при нормальных условиях- температура 0 0С; давление 0,101325 МПа.
sorroka89 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:34 | Сообщение # 11 |
| Добрый день! А если газопровод среднего давление прокладывать к крышной котельной, следует ли вычислять гидростатический напор? Ведь в СП на писано про "низкое" давление.
zorik2 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата sorroka89 (  ) следует ли вычислять гидростатический напор А почему "вычислять"? Может прибавлять?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 09.03.2017, 14:48 |
sorroka89 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:55 | Сообщение # 13 |
| Цитата zorik2 (  ) А почему "вычислять"? Может прибавлять? Все правильно, прибавить, но сначала, необходимо определить его величину. В общем, со средним давлением делаем те же манипуляции, что и с низким?
zorik2 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:25 | Сообщение # 14 |
| Цитата sorroka89 (  ) В общем, со средним давлением делаем те же манипуляции, что и с низким? Можно конечно и для среднего давления, но это не решающий результат.
sorroka89 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:49 | Сообщение # 15 |
| Цитата zorik2 (  ) Можно конечно и для среднего давления, но это не решающий результат. Ну естественно, что необходимо выполнить расчет всех участков
