Воскресенье, 15.11.2026, 04:06
ТУ на пересечение с дорогой.
phacochoerusДата: Вторник, 21.07.2015, 15:21 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста с ТУ на пересечение с дорогой, вы в своих горгазах что пишите там? я то у нас новый горгаз и еще ту на пересечение с дорогами не выдавал, я буду первый это делать;)
zorik2Дата: Вторник, 21.07.2015, 15:39 | Сообщение # 2
Ту на пересечение дорог дает владелец этой дороги. Если владелец горгаз, то тогда Вы.
Ту  на пересечения выдаются тогда, когда хотят дополнительные требования безопасности, которые не уточняют требования указанные нормативной литературе, в связи с какими то обоснованными обстоятельствами. Сильно не переусердствуйте с выдачей ТУ, если попадется "норовистый" заказчик и потянет в суд, придется отвечать за все написанное в ТУ.
phacochoerusДата: Среда, 22.07.2015, 07:52 | Сообщение # 3
zorik2, нам просят выдать ТУ на пересечения дороги с нашим газопроводаом, что должно содержать в себе такое ТУ? может есть пример? ни разу еще такие не выдавали
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 09:05 | Сообщение # 4
В начале должны прочитать требования согласно: СП 34 13330-2012 п.6.36 и СП 62 13330-2011 изм. 1 раздел 5.5. ГОСТ Р 54983-2012
Затем предупреждение о том что работы не начинать, до выноса в натуру линии прохождения газопровода и присутствия при работе  раскопке газопровода Вашего представителя. Раскопки ближе 2 метров от наружной образующей, газопровода производить только в ручную.
Если газопроводы стальные, до установки футляра, должна быть проверка качества изоляции и в случае необходимости ремонт.
Ваши требования к футляру (диаметр,может будет перспектива, длина, материал, установка к.т.). Требования по засыпке и уплотнению пересечения и выноса указателей прохождения газопровода. Передача в производственный отдел копии исполнительной документации со всеми актами  работ по пересечению газопровода. Перед началом работ по пересечению представить проект на пересечение в производственный отдел горгаза, для определения затрат и проектного решения согласно ТУ.
Можно разделить это на два ТУ, одно для проектирования другое для производства работ. Где то в общем так. В каждом случае еще могут быть какие то местные дополнения.
Вот пример: http://jkh63.ru/DOWNLOADS/yubiley/gazifikacia.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.07.2015, 09:41
phacochoerusДата: Среда, 22.07.2015, 12:10 | Сообщение # 5
zorik2, Огромное спасибо!
