Цитата phacochoerus (
просят выдать ТУ на пересечения дороги с нашим газопроводаом
В начале должны прочитать требования согласно: СП 34 13330-2012 п.6.36 и СП 62 13330-2011 изм. 1 раздел 5.5. ГОСТ Р 54983-2012
Затем предупреждение о том что работы не начинать, до выноса в натуру линии прохождения газопровода и присутствия при работе раскопке газопровода Вашего представителя. Раскопки ближе 2 метров от наружной образующей, газопровода производить только в ручную.
Если газопроводы стальные, до установки футляра, должна быть проверка качества изоляции и в случае необходимости ремонт.
Ваши требования к футляру (диаметр,может будет перспектива, длина, материал, установка к.т.). Требования по засыпке и уплотнению пересечения и выноса указателей прохождения газопровода. Передача в производственный отдел копии исполнительной документации со всеми актами работ по пересечению газопровода. Перед началом работ по пересечению представить проект на пересечение в производственный отдел горгаза, для определения затрат и проектного решения согласно ТУ.
Можно разделить это на два ТУ, одно для проектирования другое для производства работ. Где то в общем так. В каждом случае еще могут быть какие то местные дополнения.
Вот пример: http://jkh63.ru/DOWNLOADS/yubiley/gazifikacia.pdf
