Газовый водонагреватель выше 5-го этажа
| desoder | Дата: Вторник, 16.06.2015, 17:45 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый день. Пытаюсь найти документ разрешающий установку водонагревателя с открытой камерой сгорания выше 5-го этажа в существующих многоквартирных домах, с раннее установленными водонагревателями с открытыми камерами сгорания в ванных комнатах. Я делаю проект переноса водогрея из ванной в кухню. Горгаз проект не пропускает ссылаясь на СниП 31-01-2003 п.7.3.7, но он только для проектируемых и реконструируемых домов. Помню натыкался на форуме в темах про разрешение установки водонагревателей с открытыми камерами сгорания при условии раннее установленного котла с такой же камерой сгорания. Знаю, что по безопасности следует слушаться выше упомянутого СНиПа, но с закрытой камерой поставить котел проблематично, воперых котел у заказчика уже куплен, во-вторых весьма проблематично согласовывать отверстие под воздуховод на лицевой части фасада дома, внутри дымохода протянуть коаксиалку проблематично. Вентканал только один.
| luxemburg | Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:57 | Сообщение # 2 |
| Электрический... Горгаз не перебодаете
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 16.06.2015, 20:58 |
| gaspar | Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:41 | Сообщение # 3 |
| Цитата desoder (  ) внутри дымохода протянуть коаксиалку проблематично А зачем тянуть внутри коаксиалку? Можно смонтировать вставку ф80 внутри шахты, по вставке - дымоудаление, а по шахте - воздухоподачу организовать. В целом - тут горгаз прав
| bark | Дата: Среда, 17.06.2015, 17:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата desoder (  ) весьма проблематично согласовывать отверстие под воздуховод на лицевой части фасада дома Ду80 отверстие для забора воздуха с кем то нужно согласовывать??? поподробнее тут пожалуйста...
| desoder | Дата: Среда, 17.06.2015, 17:58 | Сообщение # 5 |
| Да нужно. Заказчик должен согласовать с управляющей компанией. Добавлено (17.06.2015, 17:58) --------------------------------------------- Кто-нибудь сталкивался с моей проблемой и в итоге согласовывал открытую камеру сгорания?
| bark | Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата desoder (  ) Заказчик должен согласовать с управляющей компанией. это мнение УК. Чем оно обосновано? Альтернатива воздуховоду - приточный клапан, встриваемые в стену или профиль рамы. Для приточных клапанов тоже необходимо согласование УК?
| desoder | Дата: Пятница, 19.06.2015, 10:32 | Сообщение # 7 |
| Тема закрывается... заказчик каким-то образом построил и сдал объект без согласованного проекта. Может я что-то не понимаю, но он обосновал тем , что компания, которая произвела монтаж и сдачу обосновала ему это тем, что по "закону и нормам" на данный вид работ не требуется разработка проекта. Мне и лучше, конечно, но хотелось бы узнать это действительно так или же бумажка с водными знаками главнее все же в нашей стране?
| bark | Дата: Пятница, 19.06.2015, 10:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата desoder (  ) каким-то образом построил верюЦитата desoder (  ) сдал объект сомнительно. кому сдал, самому себе?Цитата desoder (  ) на данный вид работ не требуется разработка проекта некоторые монтажные фирмы включают в стоимость разработку проекта для согласования с ГРО. Проект на руки не выдают, но ГРО принимает объект (ИЖС). А там догадайся был ли проект вообще...
| desoder | Дата: Пятница, 19.06.2015, 10:57 | Сообщение # 9 |
| Вообщем этого я уже не узнаю. Котел с открытой камерой сгорания на 7 этаже... Надеюсь он не прибежит обратно ко мне с просьбой срочно согласовать проект, уже положенный пылиться на полку
