Воскресенье, 25.10.2026, 18:56
регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотр.
gasparДата: Понедельник, 08.06.2015, 19:52 | Сообщение # 1
Возможно глупый вопрос и всё же. Сдаётся в эксплуатацию котельная магазина:
пункт 54.
На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
Вопрос: газифицируется к примеру магазин, склад или что-то подобное. Ставится напольный газовый котел 30 кВт (или подобный настенный - не в типе котла суть). От котла до приставного дымохода 1 метр горизонтального участка.
Стесняюсь спросить - как сделать дырку диаметром 250мм (и не одну судя по требованию пункта регламента )  на газоходе диаметром 130-150мм.?
Как доказать инспектору Ростехнадзора, что на котлах такой мощности не нужны взрывные клапана? (как можно догадаться, что вопрос идёт от инспектора :)))
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 08.06.2015, 19:59
zorik2Дата: Понедельник, 08.06.2015, 20:51 | Сообщение # 2
В конструкции котла, разве не заложен взрывной клапан? Котел с закрытой топкой? Вообще это правило об установки взрывного клапана на газоходе для котлов, а не для генераторов тепла мощностью не более 360 квт.
Вот уже некоторые по беспокоились.  http://energyres.ru/klapvzryv
http://ftenergo.com/upload/iblock/bda/bda838ae7c919d5ca44a8583fbee32d8.pdf
http://proekt-gaz.ru/forum/2-349-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 08.06.2015, 21:27
gasparДата: Понедельник, 08.06.2015, 21:57 | Сообщение # 3
??? В настенном или напольном котле мощностью до 30- 32 кВт? По регламенту должен быть на горизонтальном газоходе клапан и всё тут . И не важно - коаксиальный газоход от "турбокотла" или метровый участок газохода из нержавейки во внутристенную шахту. Так считает инспектор. :))))
Я не говорю про котельные с котлами свыше 360 кВт, мощные установки. Тут всё понятно
Речь о бытовых газовых  котлах малой мощности (20-100 кВт) . Выходит, к примеру если я ставлю котёл пусть 32 кВт (напольный Будерус) в частном жилом  доме, на который не распространяются требования регламента, подключаю 1 метровым газоходом в кирпичный дымоход,  то взрывной клапан - не нужен. Но если я такой же котёл поставлю к примеру в пристроенной теплогенераторной к магазину, с таким же дымоподключением  - то следуя требованиям регламента, обязан предусмотреть взрывной клапан на газоходе диаметром 130мм??? ......
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 08.06.2015, 22:05
knmdkДата: Понедельник, 08.06.2015, 23:10 | Сообщение # 4
На мой взгляд, речь в п. 54 про исключительно горизонтальные газоходы. Если бы речь шла о горизонтальных участках газоходов, то так бы и написали. Таким образом, в описанном вами случае все ОК, ведь горизонтальный участок длиной 1 м служит для соединения с вертикальным дымоходом (газоходом).
gasparДата: Понедельник, 08.06.2015, 23:22 | Сообщение # 5
я тоже так думаю. Кроме газоходы от большинства котлов прокладываются в уклоном и следовательно не могут считаться горизонтальными. Осталось всего-томалость - убедить инспектора.
luxemburgДата: Вторник, 09.06.2015, 00:18 | Сообщение # 6
Газоходом, думаю, нужно считать только кирпичную (или аналогичную) капитальную конструкцию.
Бытовые отопительные аппараты должны присоединяться к основному дымоходу с помощью ЖСТ (была такая аббревиатура), выполненных из кровельной или оцинкованой стали толщиной не менее 1мм.
Попробуйте на разнице терминов. А то скоро инспектора и вентилятор в форточке начнут обзывать дымососом.
  • 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения
Цитата
121. Газоход стационарного котлаГазоходКанал, предназначенный для направления продуктов сгорания топлива и размещения поверхностей нагрева стационарного котла
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 09.06.2015, 00:42
gasparДата: Вторник, 09.06.2015, 00:55 | Сообщение # 7
в точку. А зажигалку в кармане - опасным производственным объектом. Не удивлюсь...
