Расчёт расхода природного газа при нормальных условиях
| ALEXERM | Дата: Четверг, 21.05.2015, 09:23 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Нам нужно пересчитать расход природного к нормальным условиям: давление 1 атм, тем-ра 20 С. Для этого используется "классическая" формула: Qн.у.=K*Qмгн., K=((P +1)/1)*(293,15/(T+273.15)) где: Р – избыточное давление газа, измеряемое датчиком, в атм.; T – температура газа, в С; Qмгн – мгновенный расход газа через диафрагму. Но в нашем случае давление жёстко держит регулятор, и оно колеблется в районе 2 атм. При этом не важно, уменьшается или увеличивается расход газа, регулятор жёстко держит давление. В нашем случае коэффициент К=3 всегда. Получается, что из-за регулятора давление постоянно и не влияет на расход? Какую формулу в нашем случае стоит применить? Вопрос очень важный, подскажите пожалуйста.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.05.2015, 10:36 | Сообщение # 2 |
| Подставляете в формулу P=3 и ведете расчет только по мгновенному расходу и температуре. PS: Но не забывайте что регулятор не может мгновенно реагировать на изменение расхода, да и погрешность поддержания заданного давления у него тоже есть и не малая.
| ALEXERM | Дата: Четверг, 21.05.2015, 11:40 | Сообщение # 3 |
| Я не понял, что значит "поставляет в формулу Р=3 и ведёте расчёт по текущей температуре и расход"? У нас и так это получается: в числителе из-за давления получается значение 3 и коэффициент примерно равен трём К=(2+1)/1=3. Технологический персонал цеха говорит, что нормированный раход в 3 раза больше не нормированного, цех раротает на постоянных нагрузках - такого не может быть. Может быть из-за того, что регулятор жёстко держит давление, в данном случае, классическая формула не много следует видоизменить. Допустим, для каждого расходомера существует значение Ррасч (константа), которое соответствует 100% расходу. Если поставить данную константу в знаменатель, то коэффициент будет на много меньше К=(Ризб+Ратм1)/(Ррасч+Ратм). Кстати, такая формула используется в приборе ОВЕН RM1. Как вы считаете, это правильно?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 21.05.2015, 18:40 | Сообщение # 4 |
| Цитата ALEXERM (  ) Qмгн – мгновенный расход газа через диафрагму. Чем проводите измерение мгновенного расхода?
| ssf3 | Дата: Пятница, 22.05.2015, 10:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата ALEXERM (  ) Какую формулу в нашем случае стоит применить? Да все тоже самое. Избыточное давление практически не меняется, влияние на коэффициент К оказывают атмосферное давление и температура газа. В среднем он и будет в районе 3.
| ALEXERM | Дата: Пятница, 22.05.2015, 11:21 | Сообщение # 6 |
| Мы проводим измерение расхода датчиком "Расходомер Метран-350SFA", который измеряет мгновенный рабочий расход.
