Четверг, 19.11.2026, 00:38
прокладка газопровода рядом с высовольтным кабелем
MutusДата: Четверг, 14.05.2015, 14:48 | Сообщение # 1
Добрый день!
По фасаду производственного здания на высоте 2,7м на длине 6 метров прокладывается газопровод Ду50 среднего давления. При этом над ним на высоте 6м также по фасаду проходят силовые кабели 10кВ каждый в количестве  6шт.
С точки зрения ПУЭ по расстоянию между газопроводом и кабелями все нормально: оно больше 1м.
Требуется ли каким-то образом защитить газопровод в этом случае от возможного падения кабеля на него?
macferson555Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:26 | Сообщение # 2
Не совсем понимаю как кабель может упасть на газопровод, с разницей в 3,3м. Ничего не надо!(перестраховка это хорошо но не в этом случае wow )
sundayДата: Четверг, 14.05.2015, 18:01 | Сообщение # 3
Сделать качественное заземление на газопроводе.
MutusДата: Пятница, 05.06.2015, 08:24 | Сообщение # 4
Неверное проектное решение было принято мной.
ПУЭ п. 2.3.88 "...Параллельнаяпрокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается."
думаю, и в обратную сторону - по поводу газопровода это будет справедливо
fiat135Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:02 | Сообщение # 5
Цитата Mutus ()
ПУЭ п. 2.3.88 "
этот пункт находится в разделе "Прокладка кабельных линий в земле"...причем здесь надземная прокладка?
Добавлено (05.06.2015, 09:02)
в вашей ситуации больше подходит п. 2.134 п.3
MutusДата: Пятница, 05.06.2015, 09:33 | Сообщение # 6
в каком разделе этот пункт?
fiat135Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:47 | Сообщение # 7
в разделе "Прокладка кабельных линий в производственных помещениях", поэтому и пишу что
MutusДата: Пятница, 05.06.2015, 09:58 | Сообщение # 8
Прокладка по фасаду (это мой случай) также попадает под действие этого пункта?
fiat135Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:52 | Сообщение # 9
скажем что наиболее подходит... потому что конкретно вашей ситуации нет...
Кабельные линии такого напряжения обычно прокладываются по специальным кабельным сооружениям (эстакады, лотки, кабельная канализация...) и прокладка по стенам согласно п.2.3.27 допускается только для территорий промпредприятий - ваш случай smile , ну а кардинально, тем более в части безопасных расстояний, прокладка кабеля по стенам внутри и снаружи промзданий по-моему ничем не отличается, для внутренней прокладки требования к расстояниям до ВВ-проводов даже должны быть больше... Я высказал свою точку зрения со ссылками на НТД, ну а окончательный выбор за Вами как за проектировщиком!
