Газоходы
Ekuzhko | Дата: Среда, 29.04.2015, 09:44 | Сообщение # 1 |
| Добрый день коллеги. При газификации многоквартирного жилого дома с поквартирным отоплением, застройщик не желает устанавливать оригинальные газоходы (соединительные рукава между оголовком котла и кирпичным дымоходом в стене) как того требует руководство по эксплуатации котла, а установил трубы фирмы ООО "Прок" г.Армавир, которые изготовлены согласно ГОСТа Р 53321-2009, который в свою очередь не распространяется на аппараты работающие на газообразном топливе. Застройщик даже получил письмо представителя производителя котлов в РФ, согласовывающего применение данных труб. Полистав на просторах интеренета и консультант плюс нормативку я так и не нашел документ, регламентирующий изготовление стальных дымоходов, газоходов, предназначенных для работы котлов на газообразном топливе. Вопрос: на основании каких документов они (дымоходы, газоходы) должны изготавливаться?
fiat135 | Дата: Среда, 29.04.2015, 10:19 | Сообщение # 2 |
| газоходы должны удовлетворять требованиям обязательных к применению, согласно распоряжения №1047-р) п.6.2.7 СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция ...."
Yurik906 | Дата: Среда, 20.03.2019, 16:27 | Сообщение # 3 |
| Добрый день!
Ситуация: блочная котельная 1,2 МВт стоит около цеха на расстоянии 1м (окон по вертикали нет), до другого цеха 30м. Котлы меняются на меньшую мощность, итогом 0,6МВт. Новые котлы с дымососом. Высоты газоходов на каждый котел достаточно 4м. Возможно ли не поднимать газоходы по стене цеха на 16м? Раньше было так. Или предварительно необходимо делать расчет на рассеивание выбросов? (обойтись можно без?)
Спасибо.
zorik2 | Дата: Среда, 20.03.2019, 17:20 | Сообщение # 4 |
| Если расстояние до следующего цеха 30 м. бесполезно делать расчет на высоту устья трубы 4 м. Во первых высота и второе мало места для рассеивания. Можно сразу поднимать на 16 метров и делать расчет на рассеивание выбросов.
Yurik906 | Дата: Среда, 20.03.2019, 19:06 | Сообщение # 5 |
| Подскажите с чего начать расчет такой, ниразу не приходилось делать.
p.s.а в каком радиусе до зданий (примерно) при высоте газоходов 4 м, не пришлось бы делать расчет?
Добавлено (20.03.2019, 19:07) --------------------------------------------- Подскажите с чего начать расчет такой, ниразу не приходилось делать.
Сообщение отредактировал Yurik906 - Среда, 20.03.2019, 19:36 |
bark | Дата: Среда, 20.03.2019, 21:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата Yurik906 ( ) Ситуация: блочная котельная 1,2 МВт стоит около цеха на расстоянии 1м (окон по вертикали нет), до другого цеха 30м. цех да еще один цех, похоже у вас промпредприятие, у которого есть своя ССЗ, при расчете на рассеивания выбросов от котельной нужно учитывать фоновые самого предприятия, особенно если жилая застройка рядом. если рядом нет жилой застройки, то проще, внутри промплощадки предприятия не такие суровые требования к уровню загрязнений, как у жилой застройки.
Цитата Yurik906 ( ) Новые котлы с дымососом. значит и скорость в трубе и на выходе должна быть больше чем при самотяге, что улучшает рассеивание, можно еще конфузор сверху поставить, только учесть его при аэродинамическом расчете.
Цитата Yurik906 ( ) Подскажите с чего начать расчет такой, ниразу не приходилось делать. нужна прога УПРЗА "Эколог" от фирмы "Интеграл" или бесплатный сертифицированный аналог ГК "ЭКО-центр", а также знание требований СП 2.2.1.1312-03, СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03.
Yurik906 | Дата: Среда, 20.03.2019, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Спасибо большое за советы
Dima75 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:54 | Сообщение # 8 |
Цитата Yurik906 ( ) Возможно ли не поднимать газоходы по стене цеха на 16м? Раньше было так. п. 10.4 СП 41-104-2000
Yurik906 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:17 | Сообщение # 9 |
| Цитата Dima75 ( ) п. 10.4 СП 41-104-2000 а блочная котельная на расстоянии 1 м, считается пристроенной или все-таки отдельностоящей?
zorik2 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:35 | Сообщение # 10 |
| Цитата Yurik906 ( ) считается пристроенной или все-таки отдельностоящей? Пристроенной,т.к. не выдерживаются противопожарное расстояния между сооружениями.
bark | Дата: Суббота, 23.03.2019, 11:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата Yurik906 ( ) а блочная котельная на расстоянии 1 м, считается пристроенной или все-таки отдельностоящей? как не назовите, а противопожарную стену нужно делать по СП 4.13130.2013. Нюансы также есть с категорией по взрывоопасной и пожарной опасности и степени огнестойкости основного здания (цеха) и самой котельной, т.е. для принятия решения нужно знать идентификационные признаки здания (цеха).
Yurik906 | Дата: Суббота, 23.03.2019, 13:37 | Сообщение # 12 |
| Цитата bark ( ) как не назовите, а противопожарную стену нужно делать по СП 4.13130.2013.
Цитата bark ( ) Пристроенной,т.к. не выдерживаются противопожарное расстояния между сооружениями. Вы правы! нормы соблюдаются по стенам цеха и конструктиву блочной котельной, значит пристроенная.... все упирается в СП 41-104, если не по нему проектировать, то можно и отойти от пункта 10.4.......т.к. в СП 89 про газоход на 2м над зданиями в радиусе 10м там нет слов... не буду "лавировать" и выведу два газохода от котлов с дымососами в сущ. газоход, расположенный на цехе....или даже 2 отдельных газохода выведу на 16м по цеху и все... я прав?
bark | Дата: Суббота, 23.03.2019, 14:23 | Сообщение # 13 |
| интересный пункт в СП 373.1325800: "5.4 Не допускаетсяиспользование в качестве интегрированных АИТ блочно-модульных котельных" если у вас БМК, то нужно отдельностоящую, а при расстоянии 1 м, БМК должна быть минимум II степени огнестойкости (огнезащиту для БМК предусматривать), при это участок стены цеха напротив котельной и стена котельной должны быть противопожарными. мне что-то кажется, что дымовые трубы - не единственная проблема будет на экспертизе...
Цитата Yurik906 ( ) выведу на 16м
Yurik906 | Дата: Суббота, 23.03.2019, 14:26 | Сообщение # 14 |
| Цитата bark ( ) мне что-то кажется, что дымовые трубы - не единственная проблема будет на экспертизе...
но она же уже стояла там и работала
Сообщение отредактировал Yurik906 - Суббота, 23.03.2019, 14:28 |
Dima75 | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 13:02 | Сообщение # 15 |
| Цитата bark ( ) Не допускаетсяиспользование в качестве интегрированных АИТ блочно-модульныхкотельных
Тут это связано, скорей всего со степенью огнестойкости ограждающих конструкций для БМК...
Цитата Yurik906 ( ) но она же уже стояла там и работала
Посмотрите п.6 СП 4.13130.2013 с учетом таб. 6.1 СП 2.13130.2012 Добавлено (25.03.2019, 13:06) ---------------------------------------------
Цитата Yurik906 ( ) все упирается в СП 41-104
При использование данного документа - все установленные в нем требования являются обязательными - см. ВВЕДЕНИЕ СП 41-104-2000
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 25.03.2019, 13:43 |
