Воскресенье, 06.07.2025, 00:56
горелка Baltur
V1R2OSДата: Понедельник, 13.04.2015, 12:25 | Сообщение # 1
Привет, подскажите диаметр подвода газа к горелке Baltur  TBG 45P
fiat135Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:17 | Сообщение # 2
На страничке http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/TBG45.html подбираете рампу к горелке и будет вам диаметр....
JohnДата: Вторник, 14.04.2015, 08:52 | Сообщение # 3
Давление в газопроводе-источнике надо знать. После подобрать рампу. Мы опуск делаем на один диаметр больше, чем рампа у горелки.
Сообщение отредактировал John - Вторник, 14.04.2015, 08:53
MutusДата: Воскресенье, 10.03.2019, 14:01 | Сообщение # 4
Товарищи, проконсультируйте, пожалуйста.
Столкнулся с горелкой Weishaupt. Все, в принципе, ясно, кроме детальной прорисовки арматуры, идущей вместе с горелкой (имеется в виду габаритные размеры и пространственная ориентация, либо варианты итоговой сборки).
Перечень ее есть (фильтр, регулятор, блок клапанов, соединения и т.д.), а габариты отдельных частей - не могу понять, откуда брать. Как это выглядеть-то должно в сборе по задумке производителя?
Не я же должен это придумывать, на мой взгляд - это комплектация горелки от производителя согласно параметрам работы.
Нужно показать четко - куда и какую трубу привести к горелке, а точнее - к её арматуре.
Какой-то ребус, прям)
barkДата: Воскресенье, 10.03.2019, 15:05 | Сообщение # 5
Если нужна 3D библиотека горелок Weshaupt, то она тут:
https://www.linear.eu/index.php?id=182&L=3
если просто уточнить размеры рамп/мультиблоков/клапанов, которыми комплектуются горелки, то на сайте официального российского представительства вся техническая документация на русском языке:
https://www.weishaupt.ru/products/dlya-gazovykh-gorelok/
MutusДата: Воскресенье, 10.03.2019, 16:25 | Сообщение # 6
На сайте не нашел сходу про принадлежностям этот раздел - спасибо.
3D библиотеки нашел и установил, но в них, как я понял, принадлежностей нет, к сожалению.
ChestorДата: Среда, 20.03.2019, 08:55 | Сообщение # 7
Посмотрите здесь. Штатная арматура и фасонные изделия.
Прикрепления: 674_RUS_2003.pdf (3.25 Mb)
MutusДата: Пятница, 22.03.2019, 20:03 | Сообщение # 8
с 3D-библиотеками я погорячился - там, как выяснилось, есть всё: горелки арматура, соединительные части, всё в dwg, всех размеров, очень и очень удобно: сохранил, что нужно и составил, как нужно (не реклама)
если на объекте будет горелка Weishaupt - получите просто эстетическое удовлетворение от проектирования
небольшая ложка дегтя, конечно, есть: нужно скачать 2 установочных файла по 1,8 Гб каждый, скорость скачивания 500-600 кбит/сек, т.е нужно подождать, мягко говоря
