V1R2OS | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:25 | Сообщение # 1 |
| Привет, подскажите диаметр подвода газа к горелке Baltur TBG 45P
fiat135 | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:17 | Сообщение # 2 |
| На страничке http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/TBG45.html подбираете рампу к горелке и будет вам диаметр....
John | Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:52 | Сообщение # 3 |
| Давление в газопроводе-источнике надо знать. После подобрать рампу. Мы опуск делаем на один диаметр больше, чем рампа у горелки.
Сообщение отредактировал John - Вторник, 14.04.2015, 08:53 |
Mutus | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 14:01 | Сообщение # 4 |
| Товарищи, проконсультируйте, пожалуйста. Столкнулся с горелкой Weishaupt. Все, в принципе, ясно, кроме детальной прорисовки арматуры, идущей вместе с горелкой (имеется в виду габаритные размеры и пространственная ориентация, либо варианты итоговой сборки). Перечень ее есть (фильтр, регулятор, блок клапанов, соединения и т.д.), а габариты отдельных частей - не могу понять, откуда брать. Как это выглядеть-то должно в сборе по задумке производителя? Не я же должен это придумывать, на мой взгляд - это комплектация горелки от производителя согласно параметрам работы. Нужно показать четко - куда и какую трубу привести к горелке, а точнее - к её арматуре. Какой-то ребус, прям)
bark | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 15:05 | Сообщение # 5 |
| Если нужна 3D библиотека горелок Weshaupt, то она тут: https://www.linear.eu/index.php?id=182&L=3 если просто уточнить размеры рамп/мультиблоков/клапанов, которыми комплектуются горелки, то на сайте официального российского представительства вся техническая документация на русском языке: https://www.weishaupt.ru/products/dlya-gazovykh-gorelok/
Mutus | Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 16:25 | Сообщение # 6 |
| На сайте не нашел сходу про принадлежностям этот раздел - спасибо. 3D библиотеки нашел и установил, но в них, как я понял, принадлежностей нет, к сожалению.
Chestor | Дата: Среда, 20.03.2019, 08:55 | Сообщение # 7 |
| Посмотрите здесь. Штатная арматура и фасонные изделия.
Mutus | Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:03 | Сообщение # 8 |
| с 3D-библиотеками я погорячился - там, как выяснилось, есть всё: горелки арматура, соединительные части, всё в dwg, всех размеров, очень и очень удобно: сохранил, что нужно и составил, как нужно (не реклама) если на объекте будет горелка Weishaupt - получите просто эстетическое удовлетворение от проектирования небольшая ложка дегтя, конечно, есть: нужно скачать 2 установочных файла по 1,8 Гб каждый, скорость скачивания 500-600 кбит/сек, т.е нужно подождать, мягко говоря
