Врезка в полиэтиленовый газопровод
| xpamob | Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:00 | Сообщение # 31 |
| Посоветуйте, как в 32 полиэтилен врезать также 32 полиэтилен? труба под низким давлением! Кроме пережима варианты есть, фитюшками всякими?
| ильмир | Дата: Четверг, 28.02.2013, 06:20 | Сообщение # 32 |
| пережим я так понял - это передавливание? интересно, это как Вы так делаете?
| Старушка | Дата: Четверг, 28.02.2013, 07:59 | Сообщение # 33 |
| Любой менеджер фирмы, торгующей вспомогательным оборудованием для полиэтиленовых трубопроводов, Вам и расскажет и покажет. Технология передавливания нормирована в СТО Газпром, правда с 2007 года она уже несколько усовершенствовалась.
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:35 | Сообщение # 34 |
| Уважаемые проектировщики! Возник вопросик небольшой: расстояние от врезки в пэ газ-д низкого давления диам. 110 до подъема на фасад(диам. ст. 76) менее 6м. Горгаз желает видеть в месте врезки стальной кран подземный(прописано в ТУ). Поэтому вопрос такой: можно ли осуществить врезку в пэ газопровод через стальной кран Ду65 и патрубок-накладку и идти дальше сталью до подъема? Или, например, врезку трубой пэ63 в пэ110 арматурой для врезки под давлением фриален, затем НСПС, и далее стальной кран. И вопрос если менее 10м-то эхз тогда не делаю в соотв. с п. 8.6 СП 42-102-2004, думаю, хватит весьма усиленной изоляции?
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:37 | Сообщение # 35 |
| Исправлено: Уважаемые проектировщики! Возник вопросик небольшой: расстояние от врезки в пэ газ-д низкого давления диам. 110 до подъема на фасад(диам. ст. 76) менее 6м. Горгаз желает видеть в месте врезки стальной кран подземный(прописано в ТУ). Поэтому вопрос такой: можно ли осуществить врезку в пэ газопровод через стальной кран Ду65 и идти дальше сталью до подъема? Или, например, врезку трубой пэ63 в пэ110 арматурой для врезки под давлением фриален, затем НСПС, и далее стальной кран. И вопрос если менее 10м-то эхз тогда не делаю в соотв. с п. 8.6 СП 42-102-2004, думаю, хватит весьма усиленной изоляции?
| petrunin | Дата: Четверг, 12.02.2015, 12:57 | Сообщение # 36 |
| Проектировщики! Возник следующий вопрос: кладется распределительный газопровод Д110 по СНТ. Необходимо сделать отводы к домам Д32. Мособлгаз требует чтобы на каждый отвод к дому было отключающее устройство. Поэтому был выбран вентиль FRIALEN 110х32 для врезки под давлением. НО, в мособлгазе проверяющей не понравилось, что этот вентиль для врезки под давлением, сказала что в строящемся газопроводе давления нет, что надо искать какой-то аналог,я так понимаю, чтобы не было слов "для врезки под давлением". Подскажите, что тогда можно использовать, чтобы это устройство имело кран и одновременно было ответвляющим и присоединялось к газопроводу без давления???И скажите, что такого ужасного, если сделать ответвление к дому вентилем FRIALEN 110х32 для врезки под давлением, если на самом деле распределительный газ-д строящийся??
| sunday | Дата: Четверг, 12.02.2015, 13:55 | Сообщение # 37 |
| Цитата petrunin (  ) ответвление к дому вентилем FRIALEN 110х32 для врезки под давлением, если на самом деле распределительный газ-д строящийся А смысл использовать специализированное устройство, когда достаточно обычного шарика за рубль? Вам проект по проценту от сметы оплачивают?
| macferson555 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 14:07 | Сообщение # 38 |
| Цитата sunday (  ) если сделать ответвление к дому вентилем FRIALEN 110х32 для врезки под давлением, если на самом деле распределительный газ-д строящийся?? Я бы просто использовал патрубок накладку 110х32 того же FRIALEN и шаровый кран, его же производства(например)
| Старушка | Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:29 | Сообщение # 39 |
| Путаница возникла из-за терминологии. Пора привыкнуть к терминологии, установленной ГОСТ Р 52779-2007. Тогда "патрубок накладка" будет называться седловым прямым отводом", "седелка" - седловым т-образным отводом. Что касается "вентиля для врезки", то это седловой т-образный отвод совмещенный с запорным устройством (фактически в нем режущий инструмент -фреза может многократно опускаться и подниматься, тем самым перекрывая поток газа). Никаких аналогов для таких изделий искать не надо. Что касается "проверяющей" в мособлгазе, то покажите ей ими же утвержденное техническое решение УП.05.014.6 ПЗ , в котором сказано, что: "при необходимости техническое решение позволяет выполнить монтаж элементов узла присоединения.......в полевых условиях, заблаговременно подготовив траншею, осуществить укладку, врезку и засыпку траншеи" Понятно, что данном случае речь не идёт "о врезке под давлением". Так что пусть "проверяющая" лучше изучает свои нормативные документы.
| bigbiz69 | Дата: Вторник, 25.01.2022, 23:30 | Сообщение # 40 |
| Подскажите для врезок в ПЭ 110 низкое или среднее давление без понижения есть типовое решение? Седелки не нашел такие 110х110, тройником можно по технологии ТД Вильямсон или еще есть какие варианты? Работы в Мособласти.
| gaspar | Дата: Среда, 26.01.2022, 14:13 | Сообщение # 41 |
| Цитата bigbiz69 (  ) Подскажите для врезок в ПЭ 110 низкое или среднее давление без понижения есть типовое решение? Седелки не нашел такие 110х110, тройником можно по технологии ТД Вильямсон или еще есть какие варианты? Работы в Мособласти. Врезку делает служба ГРО. Лучше уточнить у них. На низком давлении могут и и седелкой-накладкой сделать .. Вообще трубы до ф110мм пережимают струбцинами и врезают тройник.
| Dima75 | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 16:13 | Сообщение # 42 |
| Цитата gaspar (  ) Вообще трубы до ф110мм пережимают струбцинами и врезают тройник Так и есть, причем даже зимой можно в палатке с мангалом...
