Суббота, 14.11.2026, 03:57
  • Страница 1 из 3
Врезка в полиэтиленовый газопровод
l_mashuljaДата: Среда, 17.02.2010, 12:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать врезку в полиэтиленовый газопровод. Есть вообще какие-нибудь типовые чертежи? Или хотя бы какие врезки вообще бывают? Заранее спасибо.
alusДата: Среда, 17.02.2010, 12:46 | Сообщение # 2
Сорри, нет времени за Вас что-то искать. Не ленитесь.
Прикрепления: 4562180.rar (128.8 Kb)
kosmaДата: Среда, 17.02.2010, 13:42 | Сообщение # 3
Какое давление? Какой диаметр? Куда ответвление?. самая простая врезка - седловым отводом. Без отключения газа. Можно тройником врезаться. Если диаметр не большой- то тоже без отключения газа, пережимом.
АбитуриентДата: Среда, 17.02.2010, 15:07 | Сообщение # 4
Спасибо за информацию. Просто первый раз столкнулась с полиэтиленом. А врезать надо трубу Ду50 в трубу Ду100 низкого давления.
kosmaДата: Четверг, 18.02.2010, 11:01 | Сообщение # 5
Тогда самое простое - отвод седловой ф 110 х ф 63 ПЭ 80 ГАЗ ТУ2248-037-00203536-96. По-моему такое ТУ.
Выпускают такие седёлки например FRIALEN. По каталоку у них называется "Арматура для врезки под давлением DAA"
Anna236011Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:59 | Сообщение # 6
А мне срочно надо в чертежи ГСН вставить узел врезки тройником ПЭ 160/160. Может у кого есть чертежик? Или где посмотреть?
RudicДата: Четверг, 29.11.2012, 11:10 | Сообщение # 7
Нам тут прислали замечание: Отсутствует выноска улов врезок.
Проект перенос полиэтиленового газопровода Ду160.
Есть у кого такой узел? чтобы приложить?
СтарушкаДата: Четверг, 29.11.2012, 20:54 | Сообщение # 8
При врезке седловым отводом 110/63 в газопровод низкого давления надо учитывать, что диаметр прорезаемого отверстия меньше 63 мм, поэтому возникает дополнительное сопротивление. Врезку лучше осуществить неравнопроходным тройником применяя метод передавливания. Аналогичто можно поступить и при врезке равнопроходного тройника 160/160. Метод передавливания, к сожалению, регламентирован только в СТО Газпром 2-2.3-357-2009 "Методы присоединения вновь построенных или реконструируемых газовых сетей к действующим газопроводам", а чертежи с установкой тройников и седёлок есть в СТО Газпром 2-2.1-093-2006 "Газораспределительные системы. Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб" (на основе данного стандарта было выпущено пособие). Нормативов Федерального уровня пока нет.
АбитуриентДата: Пятница, 30.11.2012, 09:29 | Сообщение # 9
[quote=Старушка]При врезке седловым отводом 110/63 в газопровод низкого давления надо учитывать, что диаметр прорезаемого отверстия меньше 63 мм[/quote]
Так гидравлика и делается не на 63 мм, а на 50. Лишнее передавливание не продлит срок службы газопровода.
RudicДата: Пятница, 30.11.2012, 09:52 | Сообщение # 10
Quote (Rudic)
Что-то вот такое необходимо изобразить?
Прикрепления: 4226371.pdf (63.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rudic - Пятница, 30.11.2012, 09:53
TornadoДата: Пятница, 30.11.2012, 10:46 | Сообщение # 11
Quote (l_mashulja)
скачай по ссылке http://proekt-gaz.ru/load/4-8-2 "Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб"
Там есть всё что вас интересует и всё в DWG.
АбитуриентДата: Пятница, 30.11.2012, 12:53 | Сообщение # 12
Кратковременные напряжения не оказывают негативного влияния на полиэтиленовую трубу. На место передавливания в России принято устанавливать усилительную муфту. Так что беспокоится, что у полиэтиленового газопровода сократится срок службы после передавливания не нужно. Главное это соблюдать технологию передавливания, а не пытаться сделать всё сразу и за один раз.
RudicДата: Пятница, 30.11.2012, 13:38 | Сообщение # 13
Спасибо за наводку на "Альбом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использованием полиэтиленовых труб"
АбитуриентДата: Пятница, 30.11.2012, 14:06 | Сообщение # 14
Сделали врезку под давлением седловым отводом 63*63 в Г3 (0,45мПа), после вывода фрезы-резака в верхнее положение, пошла утечка газа через фрезу, с большим усилием накрутили пробку на головку седёлки. Можно ли эксплуатировать такую седёлку, или нужно заменить её? (Седёлка FRIALEN 63*63)
ильмирДата: Пятница, 30.11.2012, 14:24 | Сообщение # 15
существуют ли седловые ответвления 32х32 ?
  • Страница 1 из 3
