контроль загазованности в цехе стального литья
Mutus | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:45 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня! Сломал голову уже - каким образом контролировать загазованность на металлургическом производстве? Площадь цеха - около 50тыс м2, локальное измерение концентрации метана разве возможно? В ПБ 11-101-01 написано, что в местах где имеются или возможны выделения природного, попутного или сжиженного газа должны быть установлены датчики довзрывных концентраций или сигнализация. Атоматчица меня уверяет, что местный контроль загазованности - ерунда. Либо весь объем, либо никак.
bark | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:40 | Сообщение # 2 |
| Цитата Mutus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Атоматчица меня уверяет Обоснование? В нормативной документации отсутствуют четкие требования по количеству датчиков на горючие газы, в предыдущих темах уже разбирались: http://proekt-gaz.ru/forum/2-614-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-3671-1#29910 А в ПБ 11-401-01 только: "Датчики газоанализаторов и газоиндикаторов должны размещаться в местах наиболее вероятного выделения или скопления газов."
sunday | Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:44 | Сообщение # 3 |
| Наши киповцы пользуются ТУ-газ-86
bark | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата sunday ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ТУ-газ-86 нефтянникам "повезло" на нормы - те же 200 м2 площади (требование аналогично датчикам СО) на 1 датчик....
balanoff | Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:24 | Сообщение # 5 |
| ВСН 64-86
Dima75 | Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:02 | Сообщение # 6 |
| Mutus, может так, исходя из п 7.2 СП62.13330: "В здании отсутствует газоиспользующее оборудование работающее в автоматическом режиме. В здании, для обеспечения технологического процесса, предусматривается постоянное присутствие обслуживающего персонала. Контроль загазованности обеспечивается портативными газоанализаторами, частота отбора определяется производственной инструкцией"
Mutus | Дата: Четверг, 26.03.2015, 22:44 | Сообщение # 7 |
| в ту же тему: если измерение локальное, то ставить на отводе к газопотребляющему оборудованию э/м клапан или выводить сигнализацию куда-нибудь?
Dima75 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 07:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата Mutus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) то ставить на отводе к газопотребляющему оборудованию э/м клапан или выводить сигнализацию куда-нибудь? Не совсем понятно. Если ставите КЭГ, то можете ( без отсутствия персонала- обязательно) вывести сигнал в помещение с постоянным присутствием персонала (диспетчерскую)... Что Вы имеете ввиду?
Sasha21102 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:01 | Сообщение # 9 |
| Ответил свои соображения в личку автору темы.
