Пятница, 11.07.2025, 07:57
Требования к производственным зданиямдственным зданиям
AfarusДата: Четверг, 12.03.2015, 13:45 | Сообщение # 1
Товарищи, нужна ваша помощь. Имеется производственное здания (прачечная), в котором планируется установка газоиспользующего (не отопительного) оборудования.
Вопрос, где в действующих нормативных документах имеются следующие требования к производственным здания:
1. Требования к Легкосбрасываемым конструкциям. раньше это было в ПБ 12-529.
2. Требования к степени огнестойкости конструкций, и горючести материалов конструкций. раньше это было в ПБ 12-529.
3. Требования к кратности воздухообмена и воздузообмену вообще. раньше это было в ПБ 12-529.
Теперь ПБ 12-529 отменено.
Заранее благодарен за ссылки и развернутые ответы.
barkДата: Четверг, 12.03.2015, 14:45 | Сообщение # 2
См. требования к проектируемому объекту (производственному), а не к газоиспользующему оборудованию. Определите сначала категорию помещения, технологию производства и пр., исходя из этого определяются и требования.
1) если категория Г помещения, то действующими нормами не предусматривается ЛСК (требования остались для категорий А и Б). Но по умолчанию (для обеспечения взрывоустойчивости здания) ЛСК все же предусматривают по старым нормам
2) СП 4.13130.2013 в помощь
3) к любому помещению, вне зависимости от наличия газоиспользующего оборудования, предъявляются требования к вентиляции (с учетом наличия или отсутствия рабочих мест). В газовых нормах определяется вентиляция по кратности, для соблюдения санпиновских норм надо считать по температурно-влажностному режиму. Для производственных помещений в целом см. СНиП 41-01-2003 п.7.5.9. проектное значение вентиляции принимается по большему расчетному значению
AfarusДата: Пятница, 13.03.2015, 09:51 | Сообщение # 3
1. Каким документом обосновать требования старых  норм по ЛСК?
2. СП 4.13130.2013 читал ранее, все весьма мутно особенно для произв. зданий с газом.
3. с вентиляцией более-менее ясно.  smile
ЛСП2Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:22 | Сообщение # 4
 СП 56.13330.2011 п. 5.10
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 13.03.2015, 13:23
barkДата: Пятница, 13.03.2015, 15:23 | Сообщение # 5
общие требования в СП 42-101-2003 п. 6.17, ПБ 12-529-03 п.2.7.3. Для котельных также СНиП II-3576 п.3.16.
не распространяется на помещения категории Г, к которым относится подавляющее количество помещений с газоиспользующим оборудованием. Только помещения категории А и Б.
ЛСП2Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:18 | Сообщение # 6
 видимо я не понял. мне казалось, что Afarus-у нужны требования к самим ЛСК, а не в каком помещении ставить. То есть в проекте пишем, что помещения с газоиспользующим оборудованием оснащаем ЛСК. А требования к ним в п.5.10. Не нужно заострять, что оно категории Г в этом месте.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 13.03.2015, 16:19
Dima75Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 15:02 | Сообщение # 7
Нормы на вентиляцию и ЛСК разные
proektikДата: Понедельник, 16.03.2015, 11:35 | Сообщение # 8
Здравствуйте! Газоснабжающая организация настаивает на необходимости установки отдельной дымовой трубы на газовый котёл (в котельной 2  угольных и 1 газовый котлы). Подскажите нормативный документ в котором могут быть подобные требования.
Dima75Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:26 | Сообщение # 9
Это правильно, в нормах особенно не отмечено. Обоснование:
1. Удобство пуско-наладки и решений по автоматизации котла и тепловой схемы в целом.
2. Разные объемы и доли продуктов сгорания при сжигании угля и природного газа.
3. Низкая температура (относительно) уходящих газов при сжигании природного газа при доле водяных паров гораздо больших (температура "точки росы" выше). Если у Вас труба не железная, то это критично, т.к. со временем разрушится...
Конечно же, подразумевается что котлы у Вас аэродинамически увязаны и однотипны по способу удаления продуктов сгорания, иначе отдельные трубы обязательно предусматривать.
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 16.03.2015, 14:26
