Вторник, 15.09.2026, 02:35
Уклон газопровода в футляре.
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:21 | Сообщение # 1
Пришло замечание что устройство футляра не выполняется, подскажите можно или нет менять уклон газопровода в футляре. (и где можно почитать, желательно документ с указанием пункта)
Прикрепления: 4497885.pdf (282.7 Kb)
kleoДата: Четверг, 26.02.2015, 11:32 | Сообщение # 2
А как Вы собираетесь протянуть стальную трубу с изгибом в таком футляре? Посмотрите серию 5.905-25.08 и почитайте справочники (производство работ). Футляр одевается на прямолинейный участок, если только у Вас не ННБ.
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 11:38 | Сообщение # 3
Забыл написать труба ПЭ225х20,5 футляр ПЭ 400х36,3, способ открытый.
Добавлено (26.02.2015, 11:38)
kleoДата: Четверг, 26.02.2015, 11:50 | Сообщение # 4
Ну она почти как стальная...Попробуйте расчитать радиус изгиба 400 трубы...А лучше всего сделать ровный уч-к, а уклон поменять уже за водопроводом...Не рекомендуется менять уклон под коммуникацией...
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 12:10 | Сообщение # 5
Тут самое важное можно менять уклон или нет, и почему не соблюдается условие футляра? Там 2,5 м уклона подъем на 15см я видел как гнут и больше)
kleoДата: Четверг, 26.02.2015, 12:35 | Сообщение # 6
Полиэтилен можно гнуть футляр с трубой...Гну во всех плоскостях...Расчитайте радиус, нарисуйте таблицу для нестандартных углов для 400, удлинните футляр...Возможность есть...
sellenaДата: Четверг, 26.02.2015, 15:02 | Сообщение # 7
Минимальнодопустимый радиус изгиба для газопроводов (футляров) изполиэтиленовых труб >= 25 d_н (согласно СП42-101-2002, п.10.123). Просчитайте!
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 15:28 | Сообщение # 8
Там замечание точно не про радиус изгиба, а именно про изменение уклона, я так понял что они хотят чтоб был 1 уклон.(а ПЭ труба гнется довольно не плохо)
Прикрепления: 3244448.jpg (252.4 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 26.02.2015, 16:21 | Сообщение # 9
Какой смысл менять уклон на каких то 4 метрах. Может что то не понимаю. Прошел под водопроводом и зачем под ним менять уклон. Кто под сетями меняет уклон? Это чтобы усугубить ремонт. Считаю замечание правильным. В данном случае нет смыла отстаивать, мягко говоря, не совсем удачное техническое решение. Поменяйте уклон после выхода из футляра и все будут довольны и это будет правильно.(мое мнение)
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:27 | Сообщение # 10
Водопровода раньше не было, я так поменял.
zorik2Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:31 | Сообщение # 11
И чем он мешает водопроводу если не менять уклон?
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:38 | Сообщение # 12
Да именно так и сделал, но представим такую ситуацию за водопроводом идет скажем еще 1 водопровод, необходимо подняться что бы обойти, ниже уходить нельзя к примеру ливневка Д1,0 , ну или известняк.
Меня другое удивляет где не соблюдено условие футляра!!! Все гнется, уклон есть, КТ в верхней точке, ну и понятно что так страшно выглядит лишь на чертеже, а в натуре это будет не большой уклон.
Согласен не много не корректно но лишь не много, не нарушил же ничего))) (ГНБ еще не так пляшет)))
macferson555Дата: Четверг, 26.02.2015, 17:43 | Сообщение # 13
Раньше было так, и краны заказаны с определенным штоком.
Прикрепления: 3831796.pdf (274.7 Kb)
sellenaДата: Четверг, 26.02.2015, 18:58 | Сообщение # 14
шток крана на  15 см ниже, мне кажется, значения особо не играет......в конце концов и планировку рельефа (срез грунта) можно сделать под ковер.
п.4.53 СП42-101-2003 "Соединениясоставных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность."
zorik2Дата: Четверг, 26.02.2015, 19:28 | Сообщение # 15
Делайте футляр без излома. Когда труба выйдет из футляра, 2-мя отводами подыметесь вертикально и пройдите на нужной глубине.
