Среда, 07.10.2026, 17:44
Ликвидация, консервация
stessi2006Дата: Понедельник, 09.02.2015, 23:17 | Сообщение # 1
Приветствую!
Может кто-нибудь поделиться советом/проектом по ликвидации, консервации газопровода / ГРП?
Не нашла, чтобы где-то четко прописывался состав проекта, например.
На госзакупках, к сожалению, проектов не обнаружилось. Да и вообще в интернетах.
Как я понимаю, каждый сам придумывает, что в проекте по ликвидации, консервации должно быть?
defuserДата: Вторник, 10.02.2015, 09:16 | Сообщение # 2
Видимо, да. Тоже на носу консервация ГРП. Пока все, что попалось, больше напоминает технологическую карту на отключение  biggrin
zorik2Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:15 | Сообщение # 3
Пользуйтесь поиском, не "плодите" параллельные темы.
http://proekt-gaz.ru/forum/4-3599-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2952-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-558-1
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2771-1
tanyanikitaДата: Вторник, 10.02.2015, 10:53 | Сообщение # 4
По консервации, ликвидации - «Правила проведения консервации объекта капитального строительства», утв. Постановлением правительства РФ от 30.09.2011г. №802, п.6.8 ГСТ Р 54983-2012, "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" разд.VII-VIII, Постановление №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" п.24, 39.
stessi2006Дата: Четверг, 19.02.2015, 04:00 | Сообщение # 5
Правильно я понимаю, что в консервированном газопроводе оставляют внутри воздух, а не газ?
Надо ли его проверять на прочность и герметичность?
СтарушкаДата: Четверг, 19.02.2015, 07:06 | Сообщение # 6
Это ВЫ должны решить, как проектировщик вместе с заказчиком, при этом должны четко понимать все последующие действия после расконсервации. Законсервированный газопровод все равно обслуживается, а если он стальной, то ЭХЗ работает в течении всего времени консервации, естественно и обслуживается тоже.
Если законсервированный газопровод находится под давлением газа, то для того чтобы привести его в рабочее состояние потребуется минимальный объем работ. Если в газопроводе воздух под естественным давлением, то тогда потребуется провести испытания в полном объеме.
Если это сети газораспределения или газопотребления, то при чем здесь испытания на прочность? Или речь идет о газопроводе категории 1а?
с2н5онДата: Вторник, 09.02.2016, 13:55 | Сообщение # 7
сори за некропостинг, но абы темы не плодить
обязательна ли разработка проекта производства работ на консервацию газопровода ,ежели да, то на основании чего,в настоящее время газопровод отключен, поставлена заглушка газовиками по высокой стороне, проект на консервацию практически готов-включает в себя продувку трубы, покраску трубы
zorik2Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:14 | Сообщение # 8
ГОСТ 54983-2012 п. 6.8
http://vsegost.com/Catalog/53/53337.shtml
Если ОПО  то согласно: Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 09.02.2016, 14:37
с2н5онДата: Вторник, 09.02.2016, 15:03 | Сообщение # 9
п.6.8. ссылки на (1) и (4) - ни там ни там про ППР при консервации не нашёл, только при испытаниях газопровода
в 6.8.1 также говорится только о типовых технологических картах
в 116-фз вообще про ППР нет
суть то в вот, что газовики (пока устно) говорят что надо в проект консервации включить ППР, вот пока сам ищу - обоснованно просят или нет
zorik2Дата: Вторник, 09.02.2016, 15:50 | Сообщение # 10
Газопровод относится к ОПО?
с2н5онДата: Вторник, 09.02.2016, 16:31 | Сообщение # 11
Да.. Но на зарегистрирован. Из-за этого и делаем консервацию.
Добавлено (09.02.2016, 16:31)
и вообще как почитал что ППР разрабатывается после разработки проектной документации (если требуется), в проекте - максимум раздел ПОС
zorik2Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:53 | Сообщение # 12
Верно.
В начале надо согласно  N 116-ФЗ разработать проект, а по проекту ППР.
с2н5онДата: Вторник, 09.02.2016, 18:20 | Сообщение # 13
т.е. требования газовиков о включении состав проекта на консервацию проекта ПР не обосновано?
MutusДата: Вторник, 24.01.2017, 03:51 | Сообщение # 14
Уважаемые, доброго дня!
Как и многие до меня, столкнулся впервые с этим вопросом. Укажите, пожалуйста - какие именно части должны входить в состав проекта на ликвидацию ГРП?
Также интересен вопрос - возможно ли предусмотреть проектом ликвидацию только подводящего и отводящего газопроводов, а также оборудования и газопроводов внутри здания ГРП, оставив здание? Заказчик хочет таким образом дешевле избавиться от поднадзорности объекта.
Спасибо заранее.
macferson555Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:16 | Сообщение # 15
Если по постановлению 87 то все стандартно: ПЗ, ППО, ТКР, ПОС, ПОД, ООС, ПБ, СМ.
Недавно делали в стадии "Р" что бы не проходить гос. экспертизу, все было 3-мя томами, 1 том ГСН, МЗ, ПОД. 2-ой том ППО(для отведения земли). 3 том сметы
