Среда, 05.08.2026, 07:26
Врезка под давлением
sellenaДата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:15 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите, возможна ли врезка  в полиэтиленовый газопровод ф110 высокого давления ( замена участка трубопровода)  без отключения ?! Существует ли технология врезки таким же диаметром без остановки подачи газа? Или только с отключением?
defuserДата: Понедельник, 09.02.2015, 10:37 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/forum/2-0-1-0-10-1-[врезка]
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:30 | Сообщение # 3
не нашла ответа на свой вопрос, спасибо)
Я знаю как врезаться в полиэтиленовый газопровод арматурой с удлинённым выходным патрубком с большего на меньший диаметр,
а чтобы врезаться в такой же диаметр без отключения газа не знаю, и технологии не видела. Сталь, да, есть такая технология. А полиэтилен?
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:08 | Сообщение # 4
Цитата zorik2 ()
https://www.youtube.com/watch?v=cjsDxkW-WVQ
это же сталь, а мне полиэтилен нужен
barkДата: Понедельник, 09.02.2015, 15:14 | Сообщение # 5
wacko
тема "Врезка в полиэтиленовый газопровод" чем не угодила?
Добавлено (09.02.2015, 15:14)
sellena, Вам ув. zorik2 показал как пользоваться youtube, который предоставляет уникальную возможность увидеть своими глазами технологию врезки. воспользуйтесь строкой поиска, набрав то что вы ищите.
Право, странный у вас подход к решению своих задач...
СтарушкаДата: Понедельник, 09.02.2015, 18:49 | Сообщение # 6
Врезка в полиэтиленовый газопровод высокого давления производится аналогично показанному фильму про стальной газопровод. Только там будут применяться седловые прямые отводы с ЗН, вместо штуцеров - седловые т-образные отводы с ЗН, а вместо задвижки - тройник равнопроходный, который может быть с ЗН, или с трубными концами и присоединяться при помощи муфт с ЗН. (это метод с применением перекрывающего устройства).
Если бы это был газопровод низкого давления, то тогда можно было бы поток газа перекрыть при помощи запорных шаров (метод баллонирования).
А еще есть метод переда вливания полиэтиленового трубопровода.
По всем технологиям есть описания.
zorik2Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:14 | Сообщение # 7
Технология врезка под давлением без отключения потребителей как для стали так и полиэтиленовых труб одинаковая. В приведенном на фильме на youtube  показано оборудование фирмы Ravetti http://ravetti.mtools.ru/ Можно применить оборудование   фирмы  Hutz+Baumgarten GmbH & K (Германия)
http://ctf-russia.ru/about....provody
причем здесь сталь. Разберитесь пожалуйста и больше вникайте, а то весь форум на вас "работает".
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.02.2015, 19:15
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:19 | Сообщение # 8
Цитата Старушка ()
Врезка в полиэтиленовый газопровод высокого давления производится аналогично показанному фильму про стальной газопровод. Только там будут применяться седловые прямые отводы с ЗН, вместо штуцеров - седловые т-образные отводы с ЗН, а вместо задвижки - тройник равнопроходный, который может быть с ЗН, или с трубными концами и присоединяться при помощи муфт с ЗН. (это метод с применением перекрывающего устройства). Если бы это был газопровод низкого давления, то тогда можно было бы поток газа перекрыть при помощи запорных шаров (метод баллонирования).
спасибо большое за подробный ответ!
Добавлено (09.02.2015, 22:19)
zorik2, спасибо)
