Врезка под давлением
sellena | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:15 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Подскажите, возможна ли врезка в полиэтиленовый газопровод ф110 высокого давления ( замена участка трубопровода) без отключения ?! Существует ли технология врезки таким же диаметром без остановки подачи газа? Или только с отключением?
defuser | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:37 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-0-1-0-10-1-[врезка]
sellena | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:30 | Сообщение # 3 |
| Цитата defuser ( ) http://proekt-gaz.ru/forum/2-0-1-0-10-1-[врезка] не нашла ответа на свой вопрос, спасибо)
Я знаю как врезаться в полиэтиленовый газопровод арматурой с удлинённым выходным патрубком с большего на меньший диаметр, а чтобы врезаться в такой же диаметр без отключения газа не знаю, и технологии не видела. Сталь, да, есть такая технология. А полиэтилен?
zorik2 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:54 | Сообщение # 4 |
| https://www.youtube.com/watch?v=cjsDxkW-WVQ
sellena | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 ( ) https://www.youtube.com/watch?v=cjsDxkW-WVQ это же сталь, а мне полиэтилен нужен
bark | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:14 | Сообщение # 6 |
| Цитата sellena ( ) не нашла ответа на свой вопрос тема "Врезка в полиэтиленовый газопровод" чем не угодила?Добавлено (09.02.2015, 15:14) --------------------------------------------- sellena, Вам ув. zorik2 показал как пользоваться youtube, который предоставляет уникальную возможность увидеть своими глазами технологию врезки. воспользуйтесь строкой поиска, набрав то что вы ищите. Право, странный у вас подход к решению своих задач...
Старушка | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 18:49 | Сообщение # 7 |
| Врезка в полиэтиленовый газопровод высокого давления производится аналогично показанному фильму про стальной газопровод. Только там будут применяться седловые прямые отводы с ЗН, вместо штуцеров - седловые т-образные отводы с ЗН, а вместо задвижки - тройник равнопроходный, который может быть с ЗН, или с трубными концами и присоединяться при помощи муфт с ЗН. (это метод с применением перекрывающего устройства). Если бы это был газопровод низкого давления, то тогда можно было бы поток газа перекрыть при помощи запорных шаров (метод баллонирования). А еще есть метод переда вливания полиэтиленового трубопровода. По всем технологиям есть описания.
zorik2 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:14 | Сообщение # 8 |
| Технология врезка под давлением без отключения потребителей как для стали так и полиэтиленовых труб одинаковая. В приведенном на фильме на youtube показано оборудование фирмы Ravetti http://ravetti.mtools.ru/ Можно применить оборудование фирмы Hutz+Baumgarten GmbH & K (Германия) http://ctf-russia.ru/about....provody причем здесь сталь. Разберитесь пожалуйста и больше вникайте, а то весь форум на вас "работает".
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 09.02.2015, 19:15 |
sellena | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата Старушка ( ) Врезка в полиэтиленовый газопровод высокого давления производится аналогично показанному фильму про стальной газопровод. Только там будут применяться седловые прямые отводы с ЗН, вместо штуцеров - седловые т-образные отводы с ЗН, а вместо задвижки - тройник равнопроходный, который может быть с ЗН, или с трубными концами и присоединяться при помощи муфт с ЗН. (это метод с применением перекрывающего устройства). Если бы это был газопровод низкого давления, то тогда можно было бы поток газа перекрыть при помощи запорных шаров (метод баллонирования). А еще есть метод переда вливания полиэтиленового трубопровода. По всем технологиям есть описания. спасибо большое за подробный ответ!Добавлено (09.02.2015, 22:19) --------------------------------------------- zorik2, спасибо)
