Среда, 13.05.2026, 08:26
Коммерческий узел учета газа
St1ckerДата: Пятница, 23.01.2015, 16:17 | Сообщение # 1
Добрый день!
Есть котельная, 2 котла 4,5 МВт каждый и 3 котла 12 МВт каждый. Общий расход газа  5350м3/ч а минимальный 160м3/ч. При давлении 0,3 МПа все хорошо проходим и получается TRZG1000 счетчик. Горелки стали неприлично дорогими после падения рубля, ищем альтернативу, нашли, но завод делает газовые рампы с максимальным входным давлением 500 мбар. Вопрос в следующем слышал что ставят два счетчика на зимний режим и летний. Помогите пожалуйста примером... стандартная ли обвязка у счетчиков и как их переключать между собой? Закладывать краны перед ними с электроприводом и подвязывать на автоматику.... Помогите разобраться с этим узлом и понять как его сделать рабочим. Спасибо!
sundayДата: Пятница, 23.01.2015, 16:40 | Сообщение # 2
Что-то я не понял, как изменение входного давления котельной повлияло на счётчик... Его же до регуляторов ставят.
zorik2Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:59 | Сообщение # 3
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t84488.html
http://www.radmirtech.com.ua/uugs.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.01.2015, 17:00
JohnДата: Понедельник, 26.01.2015, 09:40 | Сообщение # 4
Сделать два коллектора на маленькие котлы и на большие. На каждый коллектор свой счетчик и сигналы от них на корректор СПГ742 или СПГ761.2.
St1ckerДата: Понедельник, 26.01.2015, 15:15 | Сообщение # 5
sunday, нету регулятора в котельной....точнее даже просто нету места под ГРУ и если источник будет высокого давления будем шкаф ставить на территории...
zorik2, спасибо за ссылку!
John, два коллектора это беда....
Спасибо!!!!!
