Цитата(LevaK @ 16.3.2013, 0:04)
В обсуждаемом случае я бы поставил один счетчик только на ГВС, а другой только на отопление и свел все расходы в один вычислитель.
Это если после счетчика сразу на свой котел. А, насколько я понял, в проекте после счетчика опять все в одну линию собирается, а потом уже по горелкам расходится.
Вариант с параллельным включением счетчиков считаю сложным в эксплуатации. Открывать-закрывать краны в зависимости от нагрузки - занятие неблагодарное. То не усмотрел, то забыл, а оно аварию пишет.
Он не сложен, он почти то же самое, что Вы сами предлагаете - два счетчика в один вычислитель. И открывать/закрывать не надо. Включены в сеть оба счетчика. Летом с одного идет расход, второй показывает ноль, поскольку отсечен задвижками. Пришло время отопления, открыли задвижки, запустили котлы, второй счетчик стал выдавать показания. Всё суммируется в одном вычислителе. Зима кончилась, загасили котлы, закрыли задвижки - отсекли второй счетчик, опять показания идут с первого, со второго ноль.
Регионгаз вызывать нужно будет только для поверки, когда у отсеченных счетчиков надо опломбировать задвижки, ну и счетчик после поверки. При этом, не придется работать "по мощности", поскольку сняв один счетчик, учет будет производиться по второму.
Не знаю, какую аварию будет писать, просто даже при уходе расхода ниже нижнего предела, считаться будет по нижнему пределу. Это штатная работа..
Цитата(termitb @ 16.3.2013, 0:14)
с двумя счетчиками фигня конечно получается, но деваться пока некуда
Да штатный это, нормальный вариант. Нередко стоят по два-три-четыре счетчика. Для того и придуман многоканальный вариант.
