Коммерческий узел учета газа
St1cker | Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:17 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Есть котельная, 2 котла 4,5 МВт каждый и 3 котла 12 МВт каждый. Общий расход газа 5350м3/ч а минимальный 160м3/ч. При давлении 0,3 МПа все хорошо проходим и получается TRZG1000 счетчик. Горелки стали неприлично дорогими после падения рубля, ищем альтернативу, нашли, но завод делает газовые рампы с максимальным входным давлением 500 мбар. Вопрос в следующем слышал что ставят два счетчика на зимний режим и летний. Помогите пожалуйста примером... стандартная ли обвязка у счетчиков и как их переключать между собой? Закладывать краны перед ними с электроприводом и подвязывать на автоматику.... Помогите разобраться с этим узлом и понять как его сделать рабочим. Спасибо!
sunday | Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:40 | Сообщение # 2 |
| Что-то я не понял, как изменение входного давления котельной повлияло на счётчик... Его же до регуляторов ставят.
zorik2 | Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:59 | Сообщение # 3 |
| http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t84488.html http://www.radmirtech.com.ua/uugs.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.01.2015, 17:00 |
John | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 09:40 | Сообщение # 4 |
| Сделать два коллектора на маленькие котлы и на большие. На каждый коллектор свой счетчик и сигналы от них на корректор СПГ742 или СПГ761.2.
St1cker | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 15:15 | Сообщение # 5 |
| sunday, нету регулятора в котельной....точнее даже просто нету места под ГРУ и если источник будет высокого давления будем шкаф ставить на территории... zorik2, спасибо за ссылку! John, два коллектора это беда.... Спасибо!!!!!
