Новый перечень обязательных к исполнению НТД
| gaspar | Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:42 | Сообщение # 1 |
| Наконец-то актуализированные отрыжки перевели в премиум-статус. Хотел бы обсудить новый перечень. Первое, что мне непонятно. Пункт 10.4.1 - с испытаниями газопроводов вроде как не обязательный чтоли??? Я понимаю, что есть вроде как добровольный перечень 2079 Ротехрегулирования, но...
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 13.01.2015, 17:44 |
| bark | Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:10 | Сообщение # 2 |
| по испытаниям еще старый перечень действует, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1005-р. Видимо поэтому этот пункт не стали включать в новый перечень по постановлению №1521 от 26.12.2014г
| stessi2006 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:00 | Сообщение # 3 |
| Вместо 1047, получается? Добавлено (13.01.2015, 21:00) --------------------------------------------- Новый перечень вступает в силу с 1 июля 2015 г. Проектная документация, представленная на экспертизу до этой даты, проверяется на соответствие национальным стандартам и сводам правил из прежнего перечня.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70735592/#ixzz3Oj3Qidsv
| Старушка | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:19 | Сообщение # 4 |
| Для тех, кто хочет воспользоваться новым перечнем советую сделать запись в пояснительной записки, что строительство или реконструкция объекта ДОЛЖНА начаться не ранее 01 июля 2015 года. Кстати п.10.4.1 относиться не к испытаниям, а к контролю качества стыков физическими методами . что касается испытаний, то весьма забавная ситуация получается с величиной испытательного давления газопроводов в внутри зданий при рабочем давлении до 0,1 МПа.
| gaspar | Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата Старушка (  ) то весьма забавная ситуация получается с величиной испытательного давления газопроводов в внутри зданий при рабочем давлении до 0,1 МПа Все пункты этого раздела забавные. Я уже не говорю, что теперь любой бытовой или коммунальный счётчик к примеру типа ВК придётся снимать перед испытанием , заменяя его на вставку.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 13.01.2015, 23:09 |
| HW | Дата: Среда, 14.01.2015, 10:45 | Сообщение # 6 |
| Что я опять не догоняю. Куда делся ГОСТ 21.1101 - 2009 "СПДС.Основные требования к проектной и рабочей документации". Ладно стадию "ПД" делаем по 87, а "РД" оформляем как кому хочется?
| bark | Дата: Среда, 14.01.2015, 12:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата HW (  ) ГОСТ 21.1101 - 2009 оформление проектной документации, регламентируемое в общих чертах ГОСТ 21.1101-2013, непосредственно не влияет на безопасность зданий и сооружений. Надеюсь, теперь (с 01.07.2015) особо придираться к оформлению в экспертизе не будут...Цитата HW (  ) "РД" оформляем СПДС для РД все та же, это для разделов ПД отдельных ГОСТ (кроме вышеуказанного) не существует...
| gaspar | Дата: Среда, 14.01.2015, 18:54 | Сообщение # 8 |
| Цитата gaspar (  ) Я уже не говорю, что теперь любой бытовой или коммунальный счётчик к примеру типа ВК придётся снимать перед испытанием , заменяя его на вставку. А 100 квартирный дом? Это что ж - снять все клапана, счетчики, испытать и поставить на место? Бред.
| belous | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:33 | Сообщение # 9 |
| То есть получается можно использовать ПЭ до 1,2 МПа??
| bark | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата belous (  ) можно использовать ПЭ до 1,2 МПа? по СП62 теперь можно, что раньше и не мыслилось - с одной стороны. И предлагается перенагрузить сети газораспределения и газопотребеления дублирующими, осложняющими газоснабжения оборудованием и приборами - с другой стороны. Сколько + в нем, столько и -. То ли радоваться ему, то ли печалиться - не понятно. И если учесть, что по Постановлению №1521 от 26.12.2014г. Приложения и табл. 1-3,5, 7 не обязательны к применению, то пора запасаться успокоительными средствами...
| Aleks_K | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 08:54 | Сообщение # 11 |
| Подскажите, а те пункты, которые не входят в обязательный перечень, можно выполнять, можно не выполнять? Есть возможность выполняешь, нет возможности - не выполняешь? Например, в СП 62 пункт про футляры на газопроводе при пересечении с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения(5.2.3) не входит в обязательный перечень. Футляры можно делать, а можно и не делать? Или как?
| bark | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 09:32 | Сообщение # 12 |
| Пункты, вошедшие в перечень, выполняются в обязательном порядке (для соблюдения Техрегламента, для которого составлен перечень). Не вошедшие - могут (и следует, если это целесообразно) применяться на добровольных началах. При составлении перечня видимо пытались уйти от повторения в перечислении пунктов, уже указанных в других СП. Так, в частности, СП 42.13330 имеет обязательные пункты по инженерным коммуникациям. П.12.36 СП 42.13330 отсылает к СП 18.13330, в котором есть обязательные к выполнению пункты о пересечении инженерных коммуникаций - п.6.12-6.15. PS Перечня обязательных нормативных документов для Техрегламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления еще нет, ждем...
| Старушка | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:53 | Сообщение # 13 |
| НЕ ДОЖДЁТЕСЬ! Обязательные требования в сводах правил или стандартах или в их частях могут содержаться только во исполнения ТР "О безопасности зданий и сооружений"! Для всех остальных ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ утверждаются перечни нормативов ДОБРОВОЛЬНОГО применения. Распоряжение Правительства от 10 июня 2011 г. №1005-р должно бвть пересмотрено не позднее, чем через 5 Лет. Следовательно новый перечень документов добровольного применения можно ожидать в 2016 году.
| bark | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:58 | Сообщение # 14 |
| Цитата Старушка (  ) НЕ ДОЖДЁТЕСЬ! последней надежды на "светлое будущее" лишили... и погрузимся во мрак "нормотолкования", споров с Заказчиками и экспертами, а также переписки с разработчиками...
| Старушка | Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:07 | Сообщение # 15 |
| Ой! Сочувствую!!! Но, "прелесть" нормативов добровольного применения в том, что их можно применять не спрашивая дополнительного разрешения у кого-либо, кроме заказчика (в силу договорных отношений). Конец статьи 16-1 закона №184-ФЗ ".....Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов". Так что вместо устаревших рекомендаций СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003 можно использовать ГОСТ Р 55472-2013, ГОСТ Р 473-2013, ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ Р 56290-2014 и т.п. Главное, чтобы эти добровольные требования наилучшим образом подходили для данного объекта проектирования.
