Усиление перегородки для установки настенного тепло-ра.
| patrik93 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:54 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, при согласовании проекта внутреннего газоснабжения с ГРО получили замечание - необходимо усилить перегородку на которой размещен газовый теплогенератор. Перегородка из пазогребневых плит, толшиной 70мм. Поделитесь пожалуйста чертежами с узлами усиления если не жалко.
| gaspar | Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:00 | Сообщение # 2 |
| Например сделать раму из уголка или квадратного профиля, см. прикрепление.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 13.01.2015, 14:01 |
| patrik93 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:46 | Сообщение # 3 |
| Большое спасибо за чертежи. Очень хороший вариант, но затратный. Как вы считаете может достаточно закрепить перегородку сверху к перекрытию, сбоку к стене, и усилить перегородку кладочной сеткой ? Тогда несущей способности должно хватить. Теплогенератор 30 кг.
| bark | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата patrik93 (  ) достаточно закрепить перегородку перегородка не цельная, а состоит из несколько рядов одиночных плит: http://greensector.ru/strojjm....zh.html Если есть сомнение в несущей способности перегородки, то крепить надо не периметральные плиты, а весь вертикальный ряд плит от пола до потолка. Либо вообще монтировать котел на отдельную металлическую конструкцию, как рекомендует ув. gaspar.
| gaspar | Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата patrik93 (  ) Очень хороший вариант, но затратный. Я умоляю....
| Ahelios | Дата: Среда, 14.01.2015, 11:08 | Сообщение # 6 |
| А что разве эта стена такая хрупкая? Видел её, конечно не кирпичная, но все же прочностью достаточная на вид. Есть какие данные в цифрах о допустимых нагрузках? Что говорит производитель?
| bark | Дата: Среда, 14.01.2015, 12:21 | Сообщение # 7 |
| перегородки из пазогребневых плит (ПГП) относятся к ненесущим. у любого производителя в руководстве по монтажу есть подобные сведения, например: http://www.knauf.ru/media....dok.pdf ПГП зачастую ставят там, где планируются квартиры со свободной планировкой - чтобы легко демонтировать и распланировать квартиру на свое усмотрение после сдачи дома в эксплуатацию (в случае многоквартирных домов). PS котел лучше вешать на капитальную стену, которая точно никуда не денется в период эксплуатации
Сообщение отредактировал bark - Среда, 14.01.2015, 12:25 |
| patrik93 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:29 | Сообщение # 8 |
| На капитальную стену нет возможности повесить котел. Дома многоквартирные 3-х этажные эконом класса, поэтому перегородки из пазогребня. Решено было увеличить толщину до 115 мм, конструкторы разработали узлы жесткого крепления перегородки к стене и перекрытию и в месте установки теплогенератора перегородка будет усилена гипсокартоном от пола до потолка. Конструктора сказали этого будет достаточно. Всем спасибо за внимание к вопросу , gaspar спасибо за узлы
| bark | Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата patrik93 (  ) Решено было увеличить толщину до 115 мм поспешно. у кнауфа в конце брошюры есть таблицы с указанием нагрузок и способа креплений. котел выдержит перегородка 80 мм...
