Пятница, 19.07.2024, 12:22
Усиление перегородки для установки настенного тепло-ра.
patrik93Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте, при согласовании проекта внутреннего газоснабжения с ГРО получили замечание - необходимо усилить перегородку на которой размещен газовый теплогенератор. Перегородка из пазогребневых плит, толшиной 70мм. Поделитесь пожалуйста чертежами с узлами усиления если не жалко.
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 14:00 | Сообщение # 2
Например сделать раму из уголка или квадратного профиля, см. прикрепление.
Прикрепления: _1.pdf (66.3 Kb) · _2.pdf (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 13.01.2015, 14:01
patrik93Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:46 | Сообщение # 3
Большое спасибо за чертежи. Очень хороший вариант, но затратный. Как вы считаете может достаточно закрепить перегородку сверху к перекрытию, сбоку к стене, и усилить перегородку кладочной сеткой ? Тогда несущей способности должно хватить. Теплогенератор 30 кг.
barkДата: Вторник, 13.01.2015, 15:11 | Сообщение # 4
перегородка не цельная, а состоит из несколько рядов одиночных плит:
http://greensector.ru/strojjm....zh.html
Если есть сомнение в несущей способности перегородки, то крепить надо не периметральные плиты, а весь вертикальный ряд плит от пола до потолка. Либо вообще монтировать котел на отдельную металлическую конструкцию, как рекомендует ув. gaspar.
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 16:46 | Сообщение # 5
Я умоляю....   cool
AheliosДата: Среда, 14.01.2015, 11:08 | Сообщение # 6
А что разве эта стена такая хрупкая?
Видел её, конечно не кирпичная, но все же прочностью достаточная на вид.
Есть какие данные в цифрах о допустимых нагрузках? Что говорит производитель?
barkДата: Среда, 14.01.2015, 12:21 | Сообщение # 7
перегородки из пазогребневых плит (ПГП) относятся к ненесущим. у любого производителя в руководстве по монтажу есть подобные сведения, например:
http://www.knauf.ru/media....dok.pdf
ПГП зачастую ставят там, где планируются квартиры со свободной планировкой - чтобы легко демонтировать и распланировать квартиру на свое усмотрение после сдачи дома в эксплуатацию (в случае многоквартирных домов).
PS котел лучше вешать на капитальную стену, которая точно никуда не денется в период эксплуатации
Сообщение отредактировал bark - Среда, 14.01.2015, 12:25
patrik93Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:29 | Сообщение # 8
На капитальную стену нет возможности повесить котел. Дома многоквартирные 3-х этажные эконом класса, поэтому перегородки из пазогребня. Решено было увеличить толщину до 115 мм, конструкторы разработали узлы жесткого крепления перегородки к стене и перекрытию и в месте установки теплогенератора перегородка будет усилена гипсокартоном от пола до потолка. Конструктора сказали этого будет достаточно. Всем спасибо за внимание к вопросу , gaspar спасибо за узлы
barkДата: Четверг, 15.01.2015, 12:48 | Сообщение # 9
поспешно. у кнауфа в конце брошюры есть таблицы с указанием нагрузок и способа креплений. котел выдержит перегородка 80 мм...
