Воскресенье, 25.10.2026, 11:17
ГРПШ новой конструкции
stessi2006Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:28 | Сообщение # 1
http://itgaz.ru/catalog....-ch-7c5
По-моему, оч круто.
Попробую такой заложить куда-нибудь.
gasparДата: Среда, 07.01.2015, 14:31 | Сообщение # 2
Цитата stessi2006 ()
По-моему, оч круто.
Согласен. Идея хорошая. Скажу более, недавно такой спроектировали, ща на экспертизе.  Но!!! Очень круто особенно в отношении цены. Кроме того, удорожание будет за счёт установки подземных задвижек, которые на несколько порядков дороже.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.01.2015, 14:32
knmdkДата: Пятница, 09.01.2015, 21:00 | Сообщение # 3
"Круто" в наших реалиях, к сожалению, это было бы только если бы это стоило дешевле, чем обычный ГРПШ. А так - красиво, и увы, не более того...
barkДата: Понедельник, 12.01.2015, 10:36 | Сообщение # 4
эстетично! )
если уж БКТП с большей глубиной заложения вовсю производят и монтируют, то для кварталов и микрорайонов заложить подземный ГРП для Застройщика при желании не слишком большие финансовые затраты...
AheliosДата: Вторник, 13.01.2015, 08:57 | Сообщение # 5
А чего деревья вблизи не убраны? Разве так можно так проектировать?
Добавлено (13.01.2015, 08:57)
Или это уже не является надземным газопроводом и не работает норматив 1,5 высоты до деревьев?
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 10:06 | Сообщение # 6
Очень интересно. Какой такой обязательный норматив требует 1,5 высоты дерева до ШРП?
Нужно
fedorДата: Вторник, 13.01.2015, 10:49 | Сообщение # 7
Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должен быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода (СП 62.13330.2010 Приложение Б Примечание 11) обязательная основа с 1 июля 2015г,  Постановление №1521 от 26 декабря 2014г.
macferson555Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:02 | Сообщение # 8
У этого шрп есть 1 несомненный +, это небольшие размеры, в следствии чего ограждение можно делать меньше, хотя такое ощущение что тут оно не предусмотрено. Да и краны не стоят на 5м от шрп (рекомендация правда)
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 14:16 | Сообщение # 9
Цитата fedor ()
с 1 июля 2015г
Это завтра, а сегодня...
Добавлено (13.01.2015, 14:07)
Ну наконец-то
Добавлено (13.01.2015, 14:16)
Этот приложение не включено в обязаловку, как и пункт 6.2.2 и 5.1.1
fedorДата: Вторник, 13.01.2015, 15:53 | Сообщение # 10
gaspar, много было случаев, когда деревья при урагане падали на ГРПШ, в результате чего, были очень неприятные инциденты или аварии, наверное каждый проектировщик решает сам, убирать деревья или нет.
gasparДата: Вторник, 13.01.2015, 16:46 | Сообщение # 11
Вот это правильно. Если вокруг ШРП раступ низкорослые плодовые или мелкие деревья - их то зачем под снос? Нужно подходить к этому индивидуально. ГРПШ само может завалиться при неграмотном устройстве фундамента, что ж теперь - на сваях проектировать?
AheliosДата: Среда, 14.01.2015, 15:28 | Сообщение # 12
А можно ли ГРП выполнять без ограждения, как на фотографиях сайта изготовителя?
Стоит на плите, все внутри, закрыто, арматура под землей.
gasparДата: Среда, 14.01.2015, 17:00 | Сообщение # 13
Если такое ШРП в парковой зоне, зоне отдыха, то есть там где на него не сможет наехать автотранспорт - то так и нужно. Его смысл и был задуман для этого.  Разговаривал с ГРО - мнение идентично
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 14.01.2015, 17:01
AheliosДата: Четверг, 22.01.2015, 14:45 | Сообщение # 14
В ГОСТ Р 56019-2014
5.5 Площадка для размещения ГРП, ГРПБ или ГРПШ пропускной способностью от 5000
м3/ч должна быть оборудована ограждением для предотвращения несанкционированного проникновения. sad
Сообщение отредактировал Ahelios - Четверг, 22.01.2015, 14:46
gasparДата: Четверг, 22.01.2015, 19:52 | Сообщение # 15
Цитата Ahelios ()
Площадка для размещения ГРП, ГРПБ или ГРПШ пропускной способностью от 5000 м3/ч должна быть оборудована ограждением для предотвращения несанкционированного проникновения
Всё верно. Но Во первых в данном случае площадка не нужна.На территории установки ШРП кроме шкафа НИЧЕГО не будет - ни запорных устройств, ни выносного оборудования. Всё внутри запирающегося шкафа!!! ГОСТ конечно важная штука, но нужно подходить гибко к нормативам
