Установка КТЗ в котельной
sansign10 | Дата: Четверг, 18.12.2014, 22:07 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер, всем! Нужна помощь. Вопрос такой. С мая не действуют ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности", пункт 84 которых предписывал установку КТЗ. Вместо них постановлением Правительства РФ утверждены "Правила противопожарного режима в Российской Федерации". В них про термозапорные клапана ничего не сказано. Если документ на который можно сослаться для установки КТЗ в автономной газовой котельной. Еще момент, по поводу пожарного извещателя в котельной, кто какие применяет?
gaspar | Дата: Суббота, 03.02.2018, 01:43 | Сообщение # 2 |
| СП 41-108-2004 СП 89.13330.2012 п 13.91
Добавлено (03.02.2018, 01:43) --------------------------------------------- Прошло время. ![apple](/.s/sm/2/apple.gif) Пункт 13.91 в СП 89.13330.2012 отменён. ![jumpon](/.s/sm/2/jumpon.gif)
СП 41-108-2004 был рекомендуемым , а теперь помирает с выходом своего бестолкового клона СП 281.1325800.2016 . И из пепла мыслей восстаёт главный вопрос : какой документ теперь оправдывает установку КТЗ ? Да никакой .
Прощай КТЗ , ты навсегда останешься в нашей памяти ![priest](/.s/sm/2/priest.gif)
PS: обожаю смайлики
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 03.02.2018, 01:45 |
rhcp2 | Дата: Среда, 03.04.2019, 13:04 | Сообщение # 3 |
| прошло еще немного времени... что нового? не воскрес ли КТЗ на сию дату?
gazik90 | Дата: Среда, 03.04.2019, 14:27 | Сообщение # 4 |
| Попытки воскресе имеются
ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения
gaspar | Дата: Среда, 03.04.2019, 14:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата gazik90 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Попытки воскресе имеютсяГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения Речь о котельных. Этот ГОСТ на котельные не распространяется
zorik2 | Дата: Среда, 03.04.2019, 17:20 | Сообщение # 6 |
| ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения п. 5.3.8
rhcp2 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:57 | Сообщение # 7 |
| опять 25, только отвязались, в котельные обычно входит высокое или среднее давление, значит опять ставить Добавлено (04.04.2019, 13:21) --------------------------------------------- и опять таки непонятно где ставить, только на вводе или еще у каждого опуска к котлу?
gaspar | Дата: Четверг, 04.04.2019, 13:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) опять 25, только отвязались, в котельные обычно входит высокое или среднее давление, значит опять ставить Вы внимательно читали сообщение №5? Котельные - объекты с оборудованием теплопроизводительностью 360 кВт и выше. Этот ГОСТ на них не распространяется. А в теплогенераторные жилых, общественных и административных зданий часто вводят газопроводы с давлением выше низкого?
rhcp2 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:59 | Сообщение # 9 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вы внимательно читали сообщение №5? Котельные - объекты с оборудованием теплопроизводительностью 360 кВт и выше. Этот ГОСТ на них не распространяется. А в теплогенераторные жилых, общественных и административных зданий часто вводят газопроводы с давлением выше низкого? я все внимательно прочитал, в производственных зданиях бывает, тем паче, если уж в теплогенераторных требуют установку Ктз, то в котельных тоже следует устанавливать (это мое сугубо личное мнение), чтобы не создавать путаницуДобавлено (04.04.2019, 15:07) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вы внимательно читали сообщение №5? Котельные - объекты с оборудованием теплопроизводительностью 360 кВт и выше. Этот ГОСТ на них не распространяется. А в теплогенераторные жилых, общественных и административных зданий часто вводят газопроводы с давлением выше низкого? и вопрос открыт, предположим это теплогенераторная и входит 0,03 МПа.Добавлено (04.04.2019, 15:13) --------------------------------------------- и еще бог с ними с теплогенераторными, в СП на котельные установки как трактовать п.13.89 Добавлено (04.04.2019, 15:16) ---------------------------------------------
Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) и еще бог с ними с теплогенераторными, в СП на котельные установки как трактовать п.13.89 к сожалению не знаю как редактировать сообщение, речь идет про быстродействующий запорный клапан
zorik2 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 16:19 | Сообщение # 10 |
Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) к сожалению не знаю как редактировать сообщение, речь идет про быстродействующий запорный клапан Быстродействующий запорный клапан это открытая в эксплуатации арматура, Расход газа через нее прекращается, как только в контролируемой точке газопровода изменяется настраиваемый параметр( давление выше верхнего или ниже нижнего, концентрация газа в помещении от датчика загазованности, отсутствия пламени на запальнике и т. д.)
Термозапорный клапан КТЗ для автоматического прекращения подачи газа к газопотребляющим приборам при возникновении пожара с целью облегчения борьбы с огнем, снижения тяжести последствий пожара, предупреждения взрыва газа.
gaspar | Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:11 | Сообщение # 11 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) и вопрос открыт, предположим это теплогенераторная и входит 0,03 МПа. ГОСТ добровольный. Есть нормативные документы его дублирующие - например СП 42-101-2003. Там КТЗ нет. Потому решать ставить или нет - решает исключительно проектировщик. Если бы дублирующих документов не было, отсутствие КТЗ следует обосновать - а это сложно.
rhcp2 | Дата: Четверг, 04.04.2019, 18:23 | Сообщение # 12 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Быстродействующий запорный клапан это открытая в эксплуатации арматура, Расход газа через нее прекращается, как только в контролируемой точке газопровода изменяется настраиваемый параметр( давление выше верхнего или ниже нижнего, концентрация газа в помещении от датчика загазованности, отсутствия пламени на запальнике и т. д.) Термозапорный клапан КТЗ для автоматического прекращения подачи газа к газопотребляющим приборам при возникновении пожара с целью облегчения борьбы с огнем, снижения тяжести последствий пожара, предупреждения взрыва газа. я ошибся, ранее в сп 89.2012 был еще и термозапорный клапан, в редакции 2016 года остался только электромагнитныйДобавлено (04.04.2019, 18:24) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ГОСТ добровольный. Есть нормативные документы его дублирующие - например СП 42-101-2003. Там КТЗ нет. Потому решать ставить или нет - решает исключительно проектировщик. Если бы дублирующих документов не было, отсутствие КТЗ следует обосновать - а это сложно. получается опять как хочешь, так и проектируй
gaspar | Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:03 | Сообщение # 13 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) получается опять как хочешь, так и проектируй
Не "как хочешь", а "как правильно". СП, ГОСТ дополнение к разуму проектировщика, а не наоборот.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 05.04.2019, 08:04 |
rhcp2 | Дата: Пятница, 05.04.2019, 16:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Потому решать ставить или нет - решает исключительно проектировщик. Если бы дублирующих документов не было, отсутствие КТЗ следует обосновать - а это сложно. это и есть как хочешь, так и проектируй, четких норм нет, везде творческий подходДобавлено (05.04.2019, 16:48) --------------------------------------------- наплодили гостов, сп, которые друг другу противоречат, вносят разлад
